Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:59
Post: 07 kwie 2011, 21:25
Witam, mam problem z piaggio od kumpla, mianowicie jechał on sobie i nagle coś sie zjebało i v-max wynosił 30km/h, kompresja 7bar. wcześniej naprawiało mu sie to po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu a teraz jest tak na stałe więc wziąłem rozebrałem silnik, wymieniłem pierścionki, nowy dzwon dałem bo fioletowy był, oczywiście nowe uszczelki płyn chłodniczy, wszystko zrobione git, mierze kompresje i 8bar czyli lepiej ale bez rewelacji, skuter jedzie 40, ni uja nie da sie nic z tym zrobić, na stopkach normalnie wchodzi na obroty a jak sie jedzie to do 7-8 tys i go muli, na 100% to nie jest gaźnik bo troche sie znam na skuterach, podejrzewam jeszcze coś z elektryką, dodam jeszcze że jak odpaliłem moto bez pokrywy, to na pełnym gazie utrzymałem dzwon w ręku, dodam że mam jeszcze jednego znajomego który ma identyczny skuter i przełożyłem od niego cewko moduł oraz regulator napięcia ale to nic nie zmieniło...
na wałku z przekładni na który wchodzi sprzęgło są lekkie luzy ok 0.5mm ale to raczej nie jest winą że sie nie wkręca i nie ma siły
jakieś sugestie z waszej strony?
Post: 07 kwie 2011, 21:39
Pojazd: borsche vr5
może napęd ? sprzęgło, rolki ? tu bym szukał problemu. skuter seryjny czy ma jakieś części tuningowe ?
Post: 07 kwie 2011, 22:14
Kiedy ostatnio były zmieniane rolki?? Jaki jest stan paska? Może się ślizga, coś się wylało np. olej.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 08 kwie 2011, 14:58
Skuter wyżej opisany należy do mnie.
Skuter nie ma rządnych części tuningowych. Pasek i rolki w dobrym stanie sprzęgło również.
Post: 08 kwie 2011, 15:19
Pojazd: Struś
kamil15132, troche kompresja słaba :/
Sprawdź może masa się odkręca :P
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 kwie 2011, 16:25
Ja mam kompresję 7 bar i idzie mi 75 km/h
Post: 08 kwie 2011, 18:18
pytlas pisze:
Ale ty pewnie masz jeszcze jakąś blokadę.
Post: 09 kwie 2011, 9:21
the master pisze:
masa dokręcona, iskra jest, paliwo dochodzi, czy jest możliwość, że to przez zużycie centralki, skuter aż tak, traciłby moc na kole?
Post: 09 kwie 2011, 9:51
Pojazd: Hexagon 150
Moje sugestie, to filtr powietrza zapchany, wydech i może jeszcze świeca dostaje głupoty pod ciśnieniem ;) Zdejmij sam tłumik a zostaw same kolanko i zobacz czy dzieje się tak samo :) Pozdro
Post: 22 kwie 2011, 18:29
I jak problem rozwiązany?
Post: 23 kwie 2011, 14:10
tłumik zapchany
Post: 24 kwie 2011, 7:42
A ja panowie myślę że to może być sprzęgło, bo w piaggio one są strasznie słabe i okładziny są w miarę śliskie. Sprawdźcie w jakim ono jest stanie, może coś pękło lub dzwon kupiliście za duży ( powinien być 107mm do nrg powera) . To tyle ode mnie.
PS: A i jeszcze jedno, wsadźcie inny pasek bo może tak być że się ślizga albo zaczyna puszczać.
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Post: 24 kwie 2011, 8:23
Jeżeli wydech powinno dziać się to stopniowo a tu dzieje się nagle. Więc wie ktoś dlaczego tak jest?
Post: 25 kwie 2011, 11:15
Działo się stopniowo;p
