Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:07
Post: 20 lut 2020, 17:30
Pojazd: Piaggio NRG Power
Witam,
Chciałbym zapytać o sytuacje która pojawia się podczas odpalania skutera przez rozrusznik. Skuter nie reaguje na zapłon i nie zaczyna działać. Rozrusznik kręci jak należy, paliwo przepływa do gaźnika, z którego następnie wypływa przez kanalik w gaźniku, co jest dodatkowym problemem. Wymiana świecy może naprawić ten problem, ale nie jestem pewny co wpływa na te wycieki z gaźnika
Pozdrawiam, Dawid
Post: 21 lut 2020, 11:27
Imię: Maciej
Spawdzić czy pływak sie nie zacial oraz czy kranik jest dobry
Post: 24 lut 2020, 12:26
Dzięki za odpowiedź. Gaźnik wyjąłem i wyczyściłem jednak problem nie ustąpił :angry:
Mam inną zagwozdkę.
Podczas odpalania zapłonem elektrycznym przekładnia CVT sprawia że obraca się podniesione tylne koło. Skuter wtedy też nie odpala jak powinien. Co może być powodem tego sprzężenia?
Post: 24 lut 2020, 15:08
Stróż Forum
Powodem są albo spierniczone sprężynki sprzęgła, albo spierniczone samo sprzęgło. Jest to typowy objaw zajechanego napędu (brak serwisowania na czas) lub też nieudolnego upalania słabym sprzętem.
Trzecia możliwość to odkręcona nakrętka sprzęgła.
