Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:27
Post: 06 lip 2011, 23:50
witam ma problem z nrg otóż po wymianie pompy wody padła uszczelka pod głowicą po wymianie uszczelki i pompy złożyłem skuter do kupy i co się okazało miałem leki problem z zapaleniem gdzieś po 2/3 godzinach męczenia i kombinacji zapalił ale nie wkręca się powyżej niż 1500/3000 obrotów chyba że coś mu odwali to chodzi normalnie ale zaczyna pszerywac i stszelac co moze byc pszyczyną ?
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 23:53 przez daw110211, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2011, 7:19
Pojazd: Struś
Świece zmień. Pewnie coś z elektryką :/
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 07 lip 2011, 7:40
Słyszałem o czymś takim że jak się odłączy aku to można zresetować komputer sterowania wtryskiem. Moze sie cus powaliło ;>
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 07 lip 2011, 12:08
Pojazd: Struś
daw110211, o i jeszcze zresetuj czujnik TPS
Post: 07 lip 2011, 15:38
co to jest ten czujnik tps i gdzie on jest
Post: 07 lip 2011, 20:40
Pojazd: Struś
Przepustnicy czujnik. Poszukaj w googlach. Tam pisze co i jak zrobić
Post: 07 lip 2011, 22:45
już wiem co i jak jutro rano pujdę grzebac i jak coś się zmieni to napiszę
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 22:49 przez daw110211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2011, 6:40
Pojazd: Struś
Ja miałem błedy na kompie których nie wykasowało i po resecie równiej pracuje i nie ma błędów :)
Post: 09 lip 2011, 21:30
skuter odpalił bez resetu winna była świeda i za duża dawka oleju i żeczywiście skuter zaczą równiej pracowac po resecie tps
Post: 10 lip 2011, 10:20
Pojazd: Struś
Ja też tak mam, że czasem przerwie na zimnym.
I jak z tym otworem :?: :D
Post: 10 lip 2011, 14:32
z jaki otworem ?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 14:32 przez daw110211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 14:33
Pojazd: Struś
daw110211, a sory. To nie w tym temacie :mrgreen: ie
Post: 13 lip 2011, 23:58
skuter dziśiaj znowu zdechł tym raze jest tak samo ale świeca jest czrna jak smoła i suchytka i fajka dostała pszebicia . usterka może byc pszez fajkę ?
Post: 14 lip 2011, 0:35
Pojazd: Struś
Może
Post: 14 lip 2011, 19:15
fajka nie pomogła ale znowu po wymianie tej głupiej świecy na cpr8e z cr6hsa skuter zapalił chodził jak złotko tak gdzieś do 30 km pusnie jest tak jak było na tej krutszej świecy czyli do 30km/h ma zomuła pużniej już idzie normalnie
później,krótszej, zamula, później...
Piórek
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 20:58 przez daw110211, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2011, 20:09
Pojazd: Struś
daw110211 pisze:
Weź sobie człowieku słownik kup bo mi cię żal :roll:
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 20:09 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 20:35
sory za błędy pisałem na szybko
