Dzisiaj jest 14 sie 2026, 1:04
Post: 02 paź 2015, 18:55
Pojazd: Rex Rs swap p/g
Siemka,problem z regulacja napedu w P/G (swap do chiny)
Zakupiłem nowy wariator top racing NG,na rolkach 4.5 gram i centralce z zestawu wyje(duze obroty) i jedzie max 50.Na rolkach 6,5 gr zbiera sie jako tako tylko kreci bardzo niskie obroty i ma maly v max okolo 60 km/h.Na seryjnej centralce jest to samo.Na seryjnym wariu mialem rolki 5 gr i fajnie jechał.Musialem skracać tulejke ponieważ nie pasowała do tego wariatora (pasek wystaje ksiazkowo 1mm poza tulej)
Setup to airsal sport 50,sprzeglo malossi delta z bialymi sprezynkami,wydech turbokit R.Jak to wyregulowac żeby ładnie krecił i miał dobra przyspieche i v max.Z gory dzieki za pomoc.
Post: 02 paź 2015, 19:19
Stróż Forum
Daj twardszą centralkę np Stage6 Medium
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 paź 2015, 19:27
A nie jest to wina zbyt ciezkich rolek?Alb zbyt lekkich ?
Post: 02 paź 2015, 19:32
Stróż Forum
Wariator NG nie wyciska paska wyżej przy słabszych centralkach. Na tej z zestawu i seryjnej pasek wchodzi tylko do połowy. Po założeniu medium pracuje poprawnie przy lżejszych jak i cięższych rolkach.
POZDR robdk
Post: 02 paź 2015, 19:34
Teraz mialem top racing czerwona czyli 22%.Dac niebieska? (30%)
-- 02 paź 2015, 20:34 --
Pasek wchodzi na 3/4 biezni wariatora
Post: 02 paź 2015, 19:35
Stróż Forum
Tego ci nie powiem. Mam doświadczenie tylko z S6 Medium. Centralki Topa mają złą opinię, bo pod wpływem temperatury tracą swoje właściwości.
POZDR robdk
Post: 02 paź 2015, 19:36
A jeśli s6 medium nie pomoze to bawic sie rolkami?
Post: 02 paź 2015, 19:38
nowakm44 pisze:
Tą firmę sobie odpuśc ,a na pewno centralki bo są krótkotrwałej żywotności.Kup Stage6 medium lub Malossi żółtą i będziesz zadowolony.
Post: 02 paź 2015, 19:39
Stróż Forum
Pomoże, a rolkami to ustawiasz obroty pracy wariatora przy jakich ma się dokonywać zmiana przełożeń. Ustawia się to w punkcie maksymalnego momentu obrotowego. A on w 2T jest blisko max mocy.
POZDR robdk
Post: 07 paź 2015, 18:41
Ostatnio pekł pasek,zmienilem na nowy z dayco i wlasnie zaczal wolniej sie zbierac.Wtedy kupilem wario top racing NG,ale nadal mialem problemy,okej kupie centralki i dam znac :D
-- 07 paź 2015, 19:41 --
Zalozylem ta sprezyne stage6 medium.Skuter na rolkach od 3.5 do 6.5 rusza z tak wysokich obrotow ze masakra.Nawet nim nie jezdze bo mi go szlak trafi od takich obrotow.Co teraz zrobic,jeszcze ciezsze rolki?Inne sprezynki sprzegla?(mam biale w malossi delta)pomocy bo potrzebuje go na dojazdu do pracy.
