Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:59
Post: 08 maja 2012, 14:23
Siemka mem nrg 2001r.AC.Problem polega natym ze moto ma strasznego muła ale jak juz pujdzie to cisnie te 80/85. I moje pytanie czego to jest wina? Motor full seria chyba nawet króciec zablokowany i wydech tecnigas silent pro.
F5
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 20:05 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2012, 19:50
jest możliwość że starł Ci się pasek napędowy i po prostu się ślizga.
Post: 12 maja 2012, 20:44
Didolas, na pewno si nie starł .Znaczy tak mi sie wydaje bo te zabki na nim sa ok.
a powiedz mi czy do tego tłumika i reszta seria moge dac rolki 3,3g? bo ma takie na miejscu czy zamówic tak 4,5 48,?
Edit:a mozliwe ze pzes pasek jest taka reakcja JAEDE JEST MEGA MUŁ ZACHWILE NA PARE SEKUND JEST OK I ZNOWU MUŁ ?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 20:56 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 21:06
To gaźnik lub coś z świecą najprędzej to przylewa chyba świecę i ona co chwile się opala i zalewa na zmianę możesz mieć źle ustawiony gaźnik lub iskra słaba w świecy.
Post: 13 maja 2012, 8:02
Docisk i sprężynki masz serie?
Sprawdź, czy wydech dobrze uszczelniony i tarcze wariatora czy nie ma "uskoków".
Co do rolek, to wydaje mi się, że najlepsze są ciężkie rolki, sprawdź na rolkach 5~6 grama.
[center]
[/center]
Post: 13 maja 2012, 9:29
tak wszystko seria tylko wydech nie i króciec zablokowany.
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 13 maja 2012, 10:22
Musisz próbować, zacznij od rolek, jeżeli nie pomoże to może być wina wydechu, ja bym sprawdził jeszcze na twardszym docisku, bo ten może być zużyty.
Właśnie w skuterach najlepsze jest to, że przyczyną jednego skutku może być wszystko :D Trzeba próbować.
[center]
[/center]
Post: 13 maja 2012, 11:47
jutro wymienie swiece i jeszcze gaznik podrególuje.byłem patrzec to przy cylku gdzie jest wydech jest swiezy olej jakby ale kolankiem nie idzie poruszyc.jakie proponował bys rolki i centralke ?
Post: 13 maja 2012, 12:25
Pojazd: Aprilia sr r
Tak w ogóle to stanu paska nie ocenia się po "ząbkach" na nim xD musisz zmierzyć jego szerokość. nowy ma około 18mm :P
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 13 maja 2012, 13:35
Nowy ma 16,5 mm szerokości. Rolki spróbuj gdzieś od 5 do 7 gram. Centralka nowa miękka najlepiej bo ta serja może być za miekka, na średniej miękkośći też powinien jechać. Przy wydechu jeszcze końcówkę sprawdź czy dobrze uszczelniona. Po głowie mi jeszcze chodzi masa, ale to raczej nie problem z masą :D
[center]
[/center]
Post: 13 maja 2012, 18:03
discavery3, jaka tu bys polecał centralke ?
Post: 13 maja 2012, 18:34
miękka albo średnia, tam są 30% miękka, a 50% średnia coś takiego :) różnie to jest, zależy jaka firma
[center]
[/center]
Post: 14 maja 2012, 6:25
aha. dzis nie chciało mi sie isc do szkoły wiec ide pogrzebac wiec mysle ze jesli to bedzie wina czegos co mam na miejscu to prowbem bedzie załatwiony.
DZIEKI discavery3, i wszystkim innym za pomoc
