Dzisiaj jest 03 lis 2026, 0:32
 Tytuł: Piaggio NrG
Post: 20 sie 2012, 21:50
Witam
Mam Piaggio NRG z roku 1996. Jestem posiadaczem go już trzeci rok na początku nie było problemów ale musiały niestety zacząć. Problemem pierwszym jest to ze wymieniłem amortyzator na nowy bo stary się wylał i tarło mi o bak ale niestety to samo się dzieje z nowym tez trze o bak. Nie wiem co się dzieje .. Może dać przedłużkę do amortyzatora?. A drugim moim problemem w Piaggio jest to że przy ruszaniu dziwnie piszczy i nie dawno też zaczęło w czasie jazdy piszczeć. Czy to może być pasek ? Czy trzeba wyczyścić sprzęgło dośrodkowe w benzynie ekstrakcyjnej?Tylko jak się to robi? A następnym problemem jest to że w czasie jazdy brakuje mu mocy gdy puszczam i dodaje gazu strasznie się dławi i straci na mocy po czym jedzie normalnie> Czy dostaje za dużo paliwa albo powietrza??
Prosze o pomoc
Post: 20 sie 2012, 22:11
1 problem. Musiales kupic zly amortyzator jezeli Ci sie tak dzieje lub bak Ci sie przestawil/odkrecil moze z jakiejs srubki i sie skrzywil.
2 problem. Mam to samo tylko ze od 60 km/h w gore najprawdopodobniej jest to lozysko ktores na przekladni ( ja wymienialem sprzeglo , pasek , korektor momentu obrotowego i nadal piszczy). Pasek to napewno nie jest. ( jezeli w twoim przypadku jest to przepraszam za wprowadzanie w blad )
a piszczy ci jak jedziesz na gazie czy jak puscisz gaz tez ? bo jesli puscisz gaz to i nie piszczy to najprawdopodobniej ktores z tych lozysk. Lub lozysko na tym wlasnie kolrktorzie
3. problem moze byc kilka przyczyn , zle wyregullowany naped
- ( centralka stracila swoje wlasciwosci / rolki juz zuzyte / pasek slaby i sie slizga )
mialem tak ze jechalem w miare przyspieszenie a troche sie zagrzal to zwolnilem do 40 to zbieral sie jak zolw poczym znowu jechal te 80/90
- ( zle wyregulowany gaznik / lewe powietrze ale w to watpie ) sprawdz swiece jaki ma kolor czy nie zalewa jej przypadkiem i nie robi sie czarna i morka jesli tak sie robi to zle wyregulowany gaznik
- ( moze juz cylinder na wymarciu , tlok puchnie , sprawdz kompresje )
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
