Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:36
 Tytuł: Piaggio NRG
Post: 25 lip 2010, 9:24
Witam Mam kilka pytan co do Piaggio NRG 2001 , Extreme LC.
Jak powinna byc ustawiona Iglica na w gaźniku aby palił najmniej , powinna byc ustawiona na najwyższym rowku czy na najniższym > ?
Czy to wina rolek że skuter zaczyna ruszac przy 7-8tys obrotach >?
Jak dobrze wyregulować dysze na gaźniku ?
Mam zamiar kupic rolki 19x15 ,6,3 gr
Niestety nie wiem jakie mam teraz bo nie mam jak zmierzyc je z dokładnością 0.1gr
Jakbym założył lżejsze rolki to skuter ruszałby szybciej ? (4tys obrotow ? )
Post: 25 lip 2010, 11:38
dominixon1300, aby palił jak najmniej to dajesz zabezpieczenie na samą górę..
To nie wina rolek ,że skuter rusza z takich obrotów tylko wina sprężynek sprzęgła...
Chcesz dokładnie zważyć rolki to idź do apteki tam Ci zważą idealnie..
Jak założysz lżejsze rolki to będzie ruszał tak samo ale może się delikatnie lepiej zbierać..
Mam ten sam skuter z tego samego roku i rusza mi z 6tyś:P
Post: 25 lip 2010, 19:56
Wielkie Dzięki ale jak założe lżejsze rolki to też skuter będzie dobrze chodził tak? Mam rowniez problem na zawieszeniu mam luz na tej głównej ramie pod silnikiem (nie umiem dokladnie okreslic nazwy poniewaz jestem nowym uzytkownikiem skuterow ) i jest tam taka guma i to mi sie rusza jak ruszę kołem , wystarczy wymienic ta gume ? czy trzeba cos wiecej robic ? zeby usunac ta usterke ?
