Dzisiaj jest 27 paź 2026, 4:11
Post: 20 kwie 2014, 11:52
Pojazd: piaggio nrg
Witam to moj pierwszy post, więc prosze o wyrozumialosc! Jestem posiadaczem piaggio nrg power 2003 r chlodzonego ciecza i mam kilka pytan co do tego skuterka:
1.po przejechaniu moze 30 km zatarlem 50cc wyminilem na 70, przyczyna zatarcia byl urwany pasek od pompy oleju/ wody. Jak przerobic to zeby sytuacja sie nie powtorzyla pasek musi zostac bo napedza pompe wody.
2. cylinder bedzie docierany wiec przydaloby sie wiedziec jaka temp, czy ten model posiada wskaznik temp bo na glowicy jest czujnik niestety nie ma zadnego kabla do niego a jesli nie posiada jak to przerobic :)
3.zamowilem wiatrak wariatora bo moj byle starty i polamany ( starego typu 98r)wybralem taki sam i okazalo sie ze napierdziela po zebatce kopnika dlatego jest starty i polamany wniosek ktos cos rzezbil ale dla mnie to ciezki temat. jaki wiatrak powinien tam pasowac???
Post: 20 kwie 2014, 12:37
1. Kupić nowy pasek ?
2.Jak posiadasz na liczniku wskaźnik,to tak.
3.Skoro masz model z 2003 roku,to czemu zamówiłeś z 98r ? Kup taki jaki być powinien.
Post: 20 kwie 2014, 13:36
Pojazd: piaggio nrg
1. pasek jest nowy kupiony zaozony pytalem sie jak mozna to ominac. Wymiana paska nie gwarantuje tego ze sie nie zerwie jest lampak od oleju ale z tego co sie orientuje jest to czujnik od poziomu oleju w zbiorniku jest sposob na zamkniecie obiegu ale moze ktos zna inny.
2. Na wyswietlaczu nic sie nie pojawia ale patrzac pod kontem widac znaczek temp i kreseczki wiec opcja chyba jest tylko ktory to kabelek z wtyczki ???
3 zalozylem z 98 bo taki byl wczesniej uwazam ze jest nieodpowiedni dlatego pytam jaki ma byc zeby nie kolidowal z zebatka kopnika.
dzieki za odp ale poprosilbym cos konkretniejszego jesli sie da.
