Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:40
Post: 01 mar 2014, 20:57
Pojazd: Piaggio Nrg
Mam problem ze swoim piaggio nrg
Skuter gdy postoi to samoczynnie się zalewa benzyną, Benzyna sama z gaźnika przelewa się do cylindra a gdy próbuje go odpalić to duża ilość benzyny przelewa się przez wydech. Oraz dostaje się ona do filtra powietrza. Rozebrałem gaźnik bo myślałem że jest uszkodzony lub zawieszony pływak lecz wszystko jest dobrze. Oraz spala on dużą ilość paliwa.
Post: 05 mar 2014, 19:30
Pojazd: yarox
Wina zaworka ktory nie zamyka paliwa w gazniku, plywak nim steruje. Rozbierz gaznik ustaw plywak do gory tak jakby mial zamknac paliwo i wezykiem od paliwa do gaznika dmuchaj powietrze, jesli bedzie przepuszczac to 100% zaworek i wymiana gaznika czeka
Post: 28 sie 2014, 19:08
Pojazd: Aprilia RX 80
wymiana gaźnika xD ?! po co przecież można sam zaworek który kosztuje 20-30 zł max :D
Post: 28 sie 2014, 19:16
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Panie, miałem to samo w mojej Nrg'tce :D okazało się że kranik podciśnieniowy sie zawiesił i zalewało :d
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
