Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 3:17
Post: 06 gru 2013, 16:34
Pojazd: skuter piaggio
witam , proszę o pomoc i podpowiedz, gdy przejadę niecaly kilometr plyn wydobywa si spod korka proszę o pomoc co to może być :) proszę o odpowiedz
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 19:40 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 06 gru 2013, 17:38
masz wskaznik temperatury nie gotuje się może?musisz sprawdzić temperaturę płynu jak zacznie ci wyciekać,wymień płyn,odpowietrz układ.
Post: 08 gru 2013, 12:20
Pojazd: Piaggio Zip 2
Albo płynu masz zbyt dużo, albo tworzy się ciśnienie przy wytworzeniu dużej ilości ciepła i dlatego ucieka, tak jak kolega up, spuść ten płyn, odpowietrz układ, zalej świeżym i sprawdź.
Post: 11 gru 2013, 9:21
Imię: I
Może być jeszcze uszczelka pod głowicą, ale to objawia się dopiero na rozgrzanym silniku.
Post: 11 gru 2013, 12:35
uszczelka pod głowicą albo korek gówniany
