Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:09
Post: 09 cze 2013, 15:52
Witam :) Zastanawiam sie nad kupnem rolek i wydechu... Jaki wydech polecacie ?( żeby był w miarę tani bo nie chce tracić 400zł na wydech ;/ ) Czytałem że roki 4,5g (do wszystkich 50) a do Piaggio 6,3g. Dlaczego do Piaggio są potrzebna aż tak ciężkie ? Z góry dziękuje ;))
Post: 09 cze 2013, 17:14
kuchczyk pisze:
To nie czytaj takich bzdur, rolki to część regulacyjna, seryjnie producent zakłada np. 5,3gr bo na testach wyszło, że na takich najlepiej się sprawuje, więc nie są zakładane przypadkowo. Nie trafisz tak po prostu w to, jakie rolki bedą potrzebne, więc najpierw kupujesz wydech,a potem dopiero dobierasz rolki(bo musisz wiedziec jak się skuter zachowuje, czy są potrzebne lżejsze rolki, a moze cięższe. Oczywiście potrzebna będzie większa dysza, no i pewnie sprężynki sprzęgła i docisk
W miarę tani? Jak to rozumiesz? Za 200zł dobrego wydechu nie kupisz( albo będzie to słaby wydech, albo w bardzo słabym stanie) Myślę że jak przeznaczysz ok. 300-350zł to kupisz coś porządnego, latwy w regulacji jest znany leovince zx, yasuni z. Dają niezłe osiągi i nie męczysz się przy regulacji
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 09 cze 2013, 18:33
Wielkie dzięki zią :)
Post: 09 cze 2013, 21:58
zgadzam się z xxxkubek najpierw wydech później rolki ale można kupić jakiś używany do 200zł ja wyczaiłem giannelli extra za 160zł po polerce niestety nie w chromie ale trudno i tak jest ładny jak się odświeża polerkę była w nim założona nowa wata i zero w gniotek i żadnych nie orginalnych spawów więc jak się szuka to się znajdzie ogólnie jestem zadowolony ze swojego wydechu choć na początku szukałem zx ale nie było okazji więc kupiłem gianelli extra
Post: 09 cze 2013, 22:49
Pojazd: Aprilia Mx 50
Polecam takze tecnigas nextr udalo mi sie kupic za 170zl w dobrym stanie bez wgniot itp, no moze troche farba ktora byl pomalowany schodzila ale ogolnie jest ok i nie zmienialem rolki 5,3 sprezyna s6 medium i ladnie smiga udalo mi sie osiagnac 87kmh. Trzeba tylko troche cierpliwosci a znajdziesz jakas okazje.
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 10 cze 2013, 14:07
No wiadomo, że czasem można trafić okazję ;) Ale czasem też, szukanie trwa zbyt długo, a sezon długi nie jest
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 10 cze 2013, 18:20
Wielkie dzięki :))
