Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:14
Post: 01 maja 2011, 23:20
Witam. Sfera przed wymiana pierscieni leciala 75km/h a po leci 60km/h jak zwiekszyc predkosc ? ciezsze rolki ?
jakie powinno być spalanie przy ekonomicznej jezdzie ?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 23:21 przez Chuuudy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 maja 2011, 23:39
Pierścienie muszą się ułożyć :) Ile na nich zrobiłeś km ?
Post: 01 maja 2011, 23:51
Pojazd: BMW E61
Chuuudy pisze:
Jeśli wcześniej wszystko było ok, a po wymianie pierścieni spadły osiągi, to po co ruszać napęd ?
Problem tkwi w pierścionkach.
Po zmianie na nowe, muszą mieć czas na ułozenie się.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 23:51 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 9:00
Pojazd: Air Max System
seku145 pisze:
czyyli docieranie ;) musisz przejechać z 50 km jeżdżąc 40-45km/h, a później dopiero sprawdzać vmax. koledzy wyżej dobrze piszą.
Post: 02 maja 2011, 9:49
zrobiłem juz ponad 300km i jezdzilem z predkoscia 40km/h czasem 50km/h... moze zobaczyc stan pierscieni ?
Post: 02 maja 2011, 9:59
no musisz się tam dostać bo coś nie tak jest. chyba, że jeszcze przy czymś grzebałeś.
Post: 02 maja 2011, 10:14
Ja przejechałem w tym sezonie już 1200km i tak samo jak Chuuudy, robiłem szlifa i wymieniałem łożyska w tamtym sezonie jechał mi 75km/h a w tym po wymianie wariatora i wydechu 70km/h :) I nie wiem co to jest ani nikt nie wie co to jest .
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 02 maja 2011, 10:24
LuuK pisze:
a w tym po wymianie wariatora i wydechu 70km/h I nie wiem co to jest ani nikt nie wie co to jest .
regulacja napędu. po każdej modyfikacji silnika, czyli: wariator, wydech trzeba regulować napęd.
Post: 02 maja 2011, 10:32
^DawiD^, no regulowałem samymi rolkami .
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
