Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:20
Post: 31 sty 2011, 21:55
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Witajcie, kupiłem nowy karter, a wiem, że były różne wejścia na wałek sprzęgła, w jednych było łożysko, a w drugich nie.
W nowym karterze mam łożysko, a w starym nie wiem.
Czy jeśli okaże się, że w starym nie mam łożyska, to czy przełożenia będą pasować???
Nowy po prawej, a stary po lewej
Tu są różne wersje, mój nowy karter je ma a stary nie wiem, czy jeśli stary nie ma to, czy przełożenia pasują?
Bez łożyska:
Z łożyskiem:
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 21:59 przez piaggius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 10:57
Przełożenia nie podejdą te kartery są różne w tym nowszym są inne wałki bo jedne maja łożyskowanie a drugie nie różni sie też średnica wałka są 17,7 oraz 18mm ,trzeba by to poskładać z oryginalnymi przełożeniami od danego kateru inaczej kupa
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
