Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 kwie 2011, 20:54
Witam. Mam piaggio sfere nsl 50. mam mały problem z nią a dokładniej nie chce wejść na wyższe obroty podczas jazdy do 20km/h ciągnie dobrze a później zamula i jedzie maks 45 przedtem jechał spokojnie 65. Proszę pomóżcie
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 20:59 przez Tatra951, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 21:05
Mógł zatkać się gaźnik/filtr powietrza ;)
Post: 23 kwie 2011, 21:09
Gaznik jest przeczyszczony chyba z 5 razy a filter powietrza wyprany
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 23 kwie 2011, 21:33
czyli regulacji i look do świecy bo niby wydaje się dobra a tak nie jest
Post: 23 kwie 2011, 21:35
to mówisz ze swieca moze byc do dupy?
ale taki muł stał sie nagle. rano jak jechałem do szkoły to zaczeło go cos zamulac wiec myslałem ze to gaznik gdy go przeczysciłem to chodził troche lepiej ale i tak jechał to 45
Post: 23 kwie 2011, 21:39
A własnie jeszcze mam taki jeden problem od pewnego czasu nie ma wolnych obrotów ten skuter a jak jest wkręcona na ful gałka od obrotów to ma minimalne obraty i czasem gasnie.
Post: 23 kwie 2011, 22:04
Coś masz przytkane,albo się przytarł..
Post: 23 kwie 2011, 22:08
nie chce zapeszac ale miałem identyczne jak zacierałem cyl;/ ale najpierw sprawdz jeszcze zawór czy sie do konca domyka,nastepnie wyczysc swiece a najlepiej kup nową ;) sprawdź jeszze stan rolek i paska jesli wszystko ok to na sam koniec sprawdź gładź cylka ;):D jak cos to pisz na gg : 34352299
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 23 kwie 2011, 22:33
rolki są napewno dobre bo nie dawno były kupione a pasek nie mam pojecie poniewarz od kąd mam ten skuter(jakies 3-4 tys km) pasek nie był wymieniany a nie znam oryginalnych wymiarów
Post: 24 kwie 2011, 7:33
Sprawdź simmering,może gdzieś łapie lewe powietrze ?
Post: 24 kwie 2011, 7:39
na kruccu dolotowym napewno nie bierze lewego bo jest na hermetyku złozony a simeringi nie wiem w jakim są stanie
Post: 24 kwie 2011, 8:09
narazie zostaw simeringi w spokoju sprawdź to co pisałem wyżej ;) jesli wszystko ok to spróbuj wyregulować gaźnik(tutek na mielochu ;)) jesli to nie pomoze to dopiero bierz sie za simeringi ;D
Post: 24 kwie 2011, 10:01
Pojazd: Hexagon 150
Może sprzęgło się kończy lub masz źle ustawioną mieszankę paliwowo-powietrzną ;) Wkręć śrubę od mieszanki aż silnik zgaśnie i potem dwa i pół obrotu :)
Post: 24 kwie 2011, 11:32
Ale ktora jest to ta srubka ta z taką czarną gałką czy zwyczajna srubka a najlepiej zebyscie mi wysłali zdj która to
Post: 24 kwie 2011, 11:42
to ta zwykła śrubka pierwsza od strony filtra powietrza;) :mrgreen:
Post: 24 kwie 2011, 11:43
pamietaj zeby po kazdym przestawieniu srubki sprawdzic jak jezdzi;D
Post: 24 kwie 2011, 13:08
Pojazd: Hexagon 150
Proszę:
Post: 24 kwie 2011, 13:33
zrób z gaźnikiem podejzewam ze masz za cieńki pasek, pasek ocenia się szerokością nie grubością bodajze dopuszczalne jest 18mm jak mialem pasek na zerwaniu prawie to taksamo szedl 65 po wymianie na seri skoczyly osiągi do 80
AdrianXD
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 13:34 przez Ardi28, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 13:37
a co ma pasek do wkrecania na wyższe obroty... :roll: kłania sie regulacja;) jesli wgl sie nie chce wkrecac :mrgreen:
Post: 25 kwie 2011, 9:11
do wkręcania się pasek moze nie ma duzo ale v-maxu bez tego nie zrobisz duzego :)
AdrianXD
