Dzisiaj jest 07 paź 2026, 9:04
Post: 31 mar 2012, 13:28
Witam Mam piaggio sfere z silniczkiem od NRG tylko mam taki problem że nie może wyciągnąć więcej niz 75km/h po prostej, mam założone wario top racing, 4,5g rolki, sprężyne top racing +22% i sprężynki sprżegła hebo niebieskie, gaźnik 12mm i przy tych 75km/h ma juz takie obroty wysokie że nie wiem... co można zrobić żeby jechał szybciej..?
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 31 mar 2012, 14:18
Masz za ciężkie rolki!!
sory za błąd za LEKKIE!! prubuj 5-5,5gr
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 17:52 przez stiv440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 14:26
ale jak założę 4g rolki to jedzie tylko 65km/h i zapomniałem że mam jeszcze tam wydech leovince zx
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 14:27 przez Tatra951, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 14:00
pomoże ktoś?
Post: 02 kwie 2012, 14:27
Jaka dysza w gaźniku , na jakim rowku iglica ?
Ja bym spróbował 6 , 6,5 g
Sfera
Post: 02 kwie 2012, 15:11
Daj rolki 6,3 i powinno być dobrze
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 02 kwie 2012, 17:57
jak mam rolki 6g to ma muła, dysze w gaźniku mam 56 a iglice szczerze mówiąc to nie wiem na którym rowku.
Post: 02 kwie 2012, 19:06
Jak pisałem wyżej daj
rolki 6,3 z sprężyną +60 Stage6
lub
same rolki 5-5,5
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 02 kwie 2012, 19:16
rolki 5,2-5,5g dysza 65-70 centralka seria i powinno latać tylko dobrze wyreguluj....
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 02 kwie 2012, 19:28
ale na 6g ma już muła, mam jeszcze dysze 72 ale go zalewa na tej dyszy, wątpie że na seryjnej centralce będzie dobrze na seryjnej centralce ma dziury w przyspieszeniu.. A może to być też spowodowane tym że po nagrzaniu ciężko mu się wkręcić na biegu jałowym?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 19:32 przez Tatra951, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 19:33
Tatra951, ma dziury bo za ciężkie rolki ewentualnie sprężyna jakaś do 25%
Post: 02 kwie 2012, 20:18
no okej.. pokombinuje z tym, a może to być dlatego że szerokość paska jest tylko 16mm a powinno być chyba 17,5mm?
Post: 02 kwie 2012, 20:43
To na pewno też ma na to wpływ ale raczej nie zwalaj wszystkiego na pasek...
Post: 02 kwie 2012, 21:00
wiem, wiem ale tak pytałem:) jak wymienie pasek to się w tedy wezme za pożądną regulacje, możecie jeszcze poddawać pomysły co zrobić.
Post: 02 kwie 2012, 21:49
o ile wiem to szerokość paska ma wpływ na prędkość maksymalną. Załóż najpierw odpowiedni pasek http://allegro.pl/pasek-napedowy-dayco- ... 95334.html polecam ten po 2000 km na sporcie wygląda jak nowy i wytrzyma jeszcze sporo czasu. nie kupuj czasem kevlara. :mrgreen:
Post: 03 kwie 2012, 22:08
Dobra dzięki, na razie nie mam kasy na pasek ale jeśli tylko zdobędę jakąś kasę to kupię:)
Post: 04 kwie 2012, 22:03
Tatra951 masz muła na rolkach 6g bo masz zbyt miękką seryjna centralkę kup stage 6 medium / hebo +60% zostaw te rolki 6g , załóż sprężynki sprzęgła polini czarne/zieolne , kup dysze jakąś 65 i będzie latać jak ta lala
Post: 06 kwie 2012, 13:34
robcik3322, czytałeś początek? mam napisane że mam założoną centralke topa 22% i sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, mam jeszcze jedynie dysze 72 ale na niej go zalewa.
