Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:26
Post: 21 lip 2011, 15:25
Witam
Mam pytanie czy można założyć do tph filtr stożkowy lub gąbkę bo od filtra odchodzą 2 rurki jedna idzie do ramy a druga idzie do gaźnika i do czego służą te rurki ?
[center]Niech moc będzie z wami...
Tutaj chodzi o pasje. Tutaj chodzi o siłę. Tutaj chodzi o moc!
[/center]
Post: 21 lip 2011, 16:47
Od seryjnego filtra wychodza dwie rurki oczywiście.
Post: 22 lip 2011, 7:53
Pojazd: Aprilia sr r
Jedna łapie powietrze a druga rurka przekazuje je do gaźnika.Bez obaw możesz założyć stożek.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 22 lip 2011, 8:22
Zakładając stożek powinno się również założyć większą dyszę gaźnika.
Post: 22 lip 2011, 8:24
banio123, On to chyba wie.Chyba nie trzeba wspominać o takich rzeczach :roll:
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 22 lip 2011, 8:26
Chyba... Lepiej wcześniej wspomnieć o takich rzeczach na wszelki wypadek :)
Post: 23 lip 2011, 10:14
A co by sie stało jak bym dyszy nie zmienił ???
Post: 23 lip 2011, 10:24
Przy stożku dostaje więcej powietrza, a im jest go więcej tym potrzeba większej ilości paliwa, dlatego stosuje się większą dyszę.
Post: 23 lip 2011, 10:43
a to dzieki
Post: 23 lip 2011, 11:18
banio123, He a jednak nie wiedział :)
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 23 lip 2011, 20:27
Nie każdy tutaj wie takie rzeczy, są i nowicjusze :D ale pomagać im trzeba :)
