Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:51
Post: 29 sie 2014, 14:29
Pojazd: Coliber Swap P/G
Siemka, założyłem sobie kilka części do skuta i zrobiłem go na sporta 70cc. Cylek to Malossi Sport70 i docieram go tak: Sprężynki sprzęgła twarde (pod pro replice) i gaźnik Dellorto 19mm dysza 100 i tak wyregulowany by świeca była czarna. Jak odpaliłem go to pochodził z 10-15 minut i potem zacząłem go docierać od razu na start dostał w pizdę bo twarde sprężynki sprzęgła i tak przy każdym ruszaniu ma. a potem jadę na minimum manetki z czego i tak wysokie obroty ma z powodu tych sprężynek. Czy mogę tak docierać ? Zrobiłem już tak około 40km. Mieszankę robię 1:25 i gaźnik wyregulowany tak by świeca była czarna. Po takim czymś silnik ma wystarczające smarowanie i warunki by można było go tak docierać? Robię mu co kilka km przerwę żeby ostygł. Co o tym myślicie ? Bo spadku na mocy czy coś póki co nie ma tłok ani razu nie spuchnął. Jak było na początku tak dalej jest.
Link do mojej maszynki :D -->KLIK<--
Post: 30 sie 2014, 11:06
Możesz tak docierać ,a z tymi sprężynkami to nawet dobrze bo cylek w okresie 50km powinien być 1 raz przeciągnięty na full manetce bo inaczej pierścienie nigdy ci się dobrze nie ułożą.
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 sie 2014, 11:35
To dobrze ze moge tak docierac bo zostal nie raz przeciagniety na full manetce :D a aktualnie chodzi sobie juz chyba z 2 godzinki na wolnych obrotach na placu ;p
Post: 30 sie 2014, 13:49
Kamilloo pisze:
Takie chodzenie na wolnych przez długi czas nie jest dobre bo na docieraniu wytwarza się największe ciśnienie i jeśli będzie chodził na wolnych to pierścienie się nie ułożą dobrze. Motor się dociera na zmiennych obrotach czyli miasto najlepsze.
WBIJ DO GILERKI
Post: 30 sie 2014, 21:31
ok ok pochodzil tylko chwile na wolnych szkoda ze jak daje minimum manetki to kreci obroty 7-9k a co dopiero jak dam full manetke ;p
-- 30 sie 2014, 22:31 --
mam nadzieje ze zostanie dobrze dotarty... bo czesto mu daje w palnik :D
