Dzisiaj jest 25 sie 2026, 19:33
Post: 21 lut 2010, 8:44
Witam moje pytanie dotyczy przedniej czaszy piaggio typhoon a mianowicie jaka czasza będzie pasowała do typhoon'a ale żeby nie było trzeba nic przerabiać i żeby w miarę tanio wyszło
Proszę o szybką odpowiedź
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 8:46 przez Nawrot Matrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2010, 9:01
Chyba będzie pasować od piaggio nrg ale nie jestem pewien.
Post: 21 lut 2010, 11:19
adixx2 pisze:
powinna pasować od nrg mc1 ale możliwe że zaczepy będzie trzeba przerabiać :lol: :lol:
Post: 21 lut 2010, 12:24
Bez przeróbek i najtaniej od nrg mc1.
Post: 21 lut 2010, 14:20
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
ale pasuje też od mc2 i bodajże mc3
Post: 21 lut 2010, 14:57
Dzięki chłopaki! Czyli od NRG mc1 to powinna pasowac bez przerobek ?? Bo qmpel ma piaggio 80ccm i jego czasza jest xcala polamana bo kupil taki zniszczony i chce zalozyc inna czasze a i mam takie pytanie czy ktos nie chce sprzedac czaszy od NRG z lampami odrazu
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 22 lut 2010, 11:25
czyli jak wsadzę czachę od nrg mc1 to będę musiał przerobić złącza do lampy ???
Post: 22 lut 2010, 12:58
Może tak ale co tam jest za filozofia jeden czarny kabel to masa , 2 pozostałe albo 1 to krótkie / długie , chociaż nie wiem czy w nrg są krótkie długie.
Post: 22 lut 2010, 14:14
u mnie w tph nie ma długich
Post: 22 lut 2010, 22:39
bo masz podwójną lampę z 2 żarówkami po 21 w od stopu
Post: 23 lut 2010, 16:39
grzes1211 pisze:
21 w od stopu
raczej inne niż w stopie, W mojej były 15W 12V w metalowym kołnierzu. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 24 lut 2010, 17:31
Banakil pisze:
nie wiedziałem dokładnie bo ja miałem inną lampę z 1 żarówką 35 w na 35w ale dzięki że mnie poprawiłeś teraz będę wiedział :<
