Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:04
Post: 15 maja 2014, 21:37
Pojazd: Coliber Swap P/G
Witam, założyłem do swojego skuta gaźnik dellorto 19mm aktualnie dysza jest tam o rozmiarze 100.
Będzie ona dobra ? Póki co skuter jeszcze nie jeździ bo wydech w spawaniu bo na mocowaniu do karterów pękło. Cylek 50cc, stożek gąbkowy, i reszta seria poza tym Dellorto 19mm i wydechem Giannelli Extra silnik jest z Piaggio Typhoon.
-- 15 maja 2014, 22:37 --
Może ktoś chociaż powie jak będzie z regulacją? Ciężko czy łatwo ?
Link do mojej maszynki :D -->KLIK<--
Post: 15 maja 2014, 21:40
Zacznij od 75,ta ktora masz stanowczo za duza ,bedzie zalewac cylek,jesli nie planujesz tuningu typu 70cc to gaznik 17,5 by spokojnie ogarnol
Ostatnio zmieniony 15 maja 2014, 21:47 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2014, 21:45
Przy gaźniku 12mm dellorto i tym stozku 95 dysza i iglica na maksa w gorze i jeszcze za mala... :/
Post: 15 maja 2014, 21:53
Kolor swiecy asfalt,jak do tej 19dasz dysze 100to mozesz go wcale nie odpalic,mam przy cylku 70cc i gazniku 19dysze 92 i jeszcze bede musial zmniejszac,a tez mam stozek
Post: 15 maja 2014, 22:12
Pojazd: Roxi
n0ooRt pisze:
x2
Zapewne go nawet nie zdołasz odpalić :) Jak sikasz paliwem to do tej pięćdziesiatki daj 17,5 :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 15 maja 2014, 22:59
Daj tu coś koło 75.
Post: 22 maja 2014, 18:55
Mam w zapasie 85, zobaczymy czy na 85 odpali jakoś :D I ogólnie obadam :D
-- 17 maja 2014, 12:08 --
dysza 85 mi nie przypasowała bo gwint za wielki, jest m6 a muszę mieć m5, w poniedziałek kupie dysze 75 i zobaczymy czy odpali :D bo póki co tak jak mówiliście nie chce nawet odpalić.
-- 22 maja 2014, 17:22 --
Panowie nadal jest problem mam dysze 72 i srubke od obrotow odkrecona jakies 3 pelne obroty i skut ciezko odpala a jak juz sie uruchomi to na wolnych obrotach sobie pyrka fajnie a gdy dam wiecej gazu zaczyna go dusic jakby dostal za duzo powietrza... I schodzi z obrotow ze juz nie da sie odratowac i gasnie a jak wykrecam swiece to widze ze jest mokrawa... O co tutaj chodzi ??
-- 22 maja 2014, 19:55 --
ktoś coś napisze ? doradzi ? pomoże ?
Post: 22 maja 2014, 19:03
Jaki masz tam ten stożek z osłonką bez osłonki?
Post: 23 maja 2014, 7:10
Bez oslonki ale gabkowy :p nie wiwm ten gaznik jest za duzy na 50cc ??
Post: 23 maja 2014, 12:03
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Kamilloo, jak jest mokrawa, to logiczne że zalewa :) , ja osobiście bym nie dawał do 50ccm gaziorka 19mm.
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 23 maja 2014, 14:28
Wiesz... miał on być "tymczasowo" bo później zawita w skucie cylek Malossi sport 70... Nie ogarnia 50cc z gaźnikiem 19mm więc dałem seryjny 12mm... ;p I póki co muszę się pomęczyć z GPS'owym 70 km/h :( i innymi takimi tam rzeczami xD dzięki za pomoc panowie :D
