Dzisiaj jest 05 paź 2026, 0:45
Post: 12 paź 2011, 18:18
Siema
Mam taki problem skuter na stopkach na maksymalnych obrotach przerywa i strzela w tłumik co może być tego winą ?
Niżej podaje link do filmiku z praca ma maksymalnych obrotach
TUTAJ
Proszę was o jak najszybsze odpowiedzi co to moze być ?
Z góry dzięki
Post: 12 paź 2011, 19:08
na tym filmiku ja nie słyszę strzelania ,mi jak rox strzelał to w chałupie było słychać,i było to spowodowane zaubogą mieszanką(za dużo powietrza)
Post: 12 paź 2011, 19:10
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
jeśli strzela to być możne za bogata mieszanka , ja nie słyszałem nic co by można nazwać strzelaniem brzmiało mi to na wibracje całego skutera możne jakaś owiewka ?
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ...
Manetka w dół i odcięcie ...
Post: 12 paź 2011, 19:26
Spróbuj zmienić świecę
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 12 paź 2011, 20:08
A nie masz przypadkiem takiego szumienia w przekładni ?
Sfera
Post: 12 paź 2011, 20:51
mam podobny problem tylko że z gilerą runner 2005. przerywa przy 7 tyś(nie jest to zablokowany moduł) ciężko na zapalić, strasznie muli jak sie wkreeca na obroty i czsami gaśnie jak otworze manete na full
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 21:01 przez rafal_247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 6:15
podaje nowy filmik w lepszej jakości TUTAJ słychać na nim 2 wystrzały oraz nie równą prace na maksymalnych obrotach Przy 10s jest 1 wystrzał a 2 przy 15s mam nadzieje ze ten filmik da wam troche wiecej niz pierwszy :P Proszę was o odpowiedzi co to może byc ?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 12:59 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 17:44
moze ktoś ma jakiś pomysł ? :P
Post: 13 paź 2011, 19:32
nadal niema strzelania ,raczej kichanie -propozycje świeca ,więcej powietrza(odkręć śrubke po puł obrotu),iglica ząbek lub dwa na duł Sprubuj
Post: 13 paź 2011, 19:51
to jest właśnie to ze na filmiku nie ma tego efektu co na żywo bo na żywo na maksymalnych przerywa i jak sie od czasu do czasu przydusi to strzeli. Juto spróbuje z tą srubką i powiem co z tego wyszło
Post: 13 paź 2011, 19:56
jeśli to jest kichanie to zalewa świece ,a jeśli strzela to zauboga mieszanka,ale wtedy czasami robi takie charakterystyczne buuu
Post: 13 paź 2011, 20:00
Ogólnie nie wiem czy ma to tez cos do sprawy ale jak sie jedzie i sie stanie (dojeżdżając do skrzyżowania) to przy ruszaniu słabo się rozpędza a jak sie dojedzie do przejazdu kolejowego i sie postoi przy odpalonym ze 4min to po dodaniu gazu wyrywa jak wsciekły. Tak to wygląda ze jakby przepalił swiecę na wolnych obrotach to jakby lepiej ruszał
Post: 15 paź 2011, 12:34
Daje zdjecie swiecy na której kicha/strzela w tłumik TUTAJ na wasze oko co jest nie tak ? Za dużo paliwa czy powietrza ?
Post: 15 paź 2011, 23:34
piokuk10, Według mnie idealnie
Post: 16 paź 2011, 16:10
A czy moze być to strzelanie/kichanie przez mniejszy przelot(guma pomiędzy filtrem a gaźnikiem) ? Bo dzisiaj zauważyłem ze na bokach jest ona załamana i jest mniejszy przelot. Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
