Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:44
Post: 14 lip 2013, 18:21
Witam po złożeniu mojego silnika w piaggio na dwóch cylindrach jest to samo ;/ otóż chodzi mi że daje gazu i on z obrotów nie chcę zejść ;/ i ciężko go się odpala ,jedynie jak psiknę plaka to zapala i gaśnie
gaźnik 19mm dellorto (ori) dysza 90 ,ssanie jest ale nie działa ,iglica na samym dole
set :
-Cylinder DR EvO
-Wał Malossi Mhr
-Łożysko Korbowodu Malossi MHR
-Uszczelki Pod Cylinder Malossi
-Nowe łożyska Wału SKF
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Wydech Stage6 Pro (Renowacja Redus
-Przeciw talerz Stage6
-Przełożenia Top racing
-Zawór Membranowy Home Made
-Dzwon Stage6
-Sprzęgło Stage6 MK2
-Gaźnik Dellorto 19mm
-Odchudzone Koło magnesowe (Magneto )
- Filtr Malossi e5
Co powiecie żeby dać dyszę większą ??
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
