Dzisiaj jest 04 lip 2026, 7:24
Post: 05 sie 2011, 19:27
Siema miałem gdzieś takiego posta ale gdzieś go wciągło:D A wiec chce zrobić silnik na jak najlepszych częściach na prędkość i przyspieszenie:-)Kasa plus minus 3-4 tys poradźcie jakieś zestawy częściJa jestem calkiem zielony w tym temacie...Piaggio 2008 rok powietrze
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 21:09 przez szczenka666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 21:53
Pojazd: Aprilia Sx
Cylinder Polini 70cc Aluminium
Wydech Polini For Race 3
Gaźnik 21mm
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
Pasek Polini Kevlar
Wał korbowy Metrakit Hand Made
Wariator Polini speed control
Sprzęgło Polini 2G Evolution III
Przy takim setupie moc bd nieziemska;D Dałem ci wszystko z najwyższej półki widząc na budżet;D
I jakby co mam na sprzedaz troche czesci do regulacji i wario Polini speed control 10km przebiegu:D
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 05 sie 2011, 22:35
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=8824 :)
Stage6 Racing MK2
Yasuni C20
Dell'orto S6 BE 21mm
Stage6 R/T
Polini 2G Evolution
Top Racing Evo NG
Stage6 Wingcooler
Post: 05 sie 2011, 22:46
http://www.skutercentrum.soteshop.pl/cy ... io-ac.html
cylinder 1030zl 22km
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a17b69de1b
wał 814.25zl
łozyska 138.75zl
wydech 1171.61zl
gaznik 21
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... cb938a4ea6
dzwon 194.41zl
sprzeglo 319.60zl
i reszta na wariator polini speed control lub malossi multivar
370zl za multivar
pasek jakis dobry kevlarowy
i to tyle jabym sobie takiego potwora zlozym mocniejszy zestaw niz kolegi PEZY
a i zmiana przekladni tez by byla mile wskazana do takich zmian
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 22:50 przez JBL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 8:13
Tylko to wario Polini super speed słyszałem że nic nie daje prawie . :)
Wariator Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Wydech Stage6 Pro Replica i Yasuni c21
Króciec Ssacy Stage6
membranki stage6
Dzwon Malossi
Pasek Polini
Cylinder Stage6 Streetrace i seria
Gaźnik 19mm Stage6
Osiągi 110+ km/h :D
Post: 07 sie 2011, 14:53
Pojazd: Pink Roxana
szczenka666, to zależy do czego ma ten twój skuter służyć. wtedy można dobrać cześci odpowiedniej klasy. jeżeli skuter ma służyć do jazdy codziennej to raczej cześci klasy evo nie będą odpowiednie :) no chyba, że na tor ; D
Wszystkie zdjęcia z postępów na fb Black Aerox by Haraś
Post: 07 sie 2011, 21:59
Mam w okolicy tor ale sporadycznie bym jezdzil na niego raczej do jazdy codziennej a czy to jakas róznica czy bede jezdzil codziennie czy tylko czasami?:Dpoprostu chce zrobic malego potworka zebym mogl polatac i do pracy i w weekendy:)
Post: 08 sie 2011, 0:00
Pojazd: Pink Roxana
szczenka666 pisze:
jeżeli założysz części klasy evo to będą się dosyć szybko zużywały i jeżeli decydujesz się na taki sprzęt to musisz liczyć się z częstymi wydatkami :)
Post: 11 sie 2011, 11:26
Zrób sobie racinga:)
Szukaj częsci Uzywanych;)
Ja bym tak zrobil
Cylinder Metrakit SP Series 70cc
Wydech Yasuni c16/c21
dellorto 19/21mm
Wariator Stage6 R/t/ malossi mhr/ Polini super speed
Wał top Racing evo ng
Pasek Polini for race
Króciec zawór hebo/ stage6
Sprzęgło Hebo R
Dzwon stage6 wc
Post: 13 sie 2011, 11:33
Jak bym kupowal to tylko nowe części:Da jakie moga byc osiagi na tym setupie?
Post: 13 sie 2011, 11:46
ok 130
pozdrawiam, szerokości
Post: 13 sie 2011, 13:52
Moze zrob LC?
Wydechu gaznika nie ma sensu kupować nowego
Post: 13 sie 2011, 15:58
-cylinder malossi MHR replica 70ccm
-wał korbowy stage6 HPC
-wariator hebo Next Generation
-wydech yasuni c16 (używka)
-gaznik dellorto 21mm (używka)
-sprzęgło Stage6 Torque control
-dzwon Stage6 R/T
-pasek Polini Kevlar
-Filtr polini air box
-regulacja i szatan
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 13 sie 2011, 17:17
Lepiej przerób na Lc i zrób setup podobny do tego co podał Rider., tylko cylek bym wziął Stage6 Racing modular.
Pomarańczka ;*
Post: 13 sie 2011, 18:06
można i zrobić tak jak Roost., będzie jeszcze lepiej
Post: 13 sie 2011, 23:21
To co bym musial miec zeby go na lc przerobic?
Post: 13 sie 2011, 23:53
szczenka666, cylinder pod lc, pompe , przewody, chłodnice.. jest artykuł jak przerobić i tam jest wszystko opisane ;)
No właśnie i kartery. :P O najważniejszym zapomniałem xd
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 11:18 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 9:09
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Roost.,
Kolega ma piaggio co ma pompę wody w karterach
szczenka666,
Trzeba kupić kartery pod lc, chłodnice, weże, cylek lc,
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 14 sie 2011, 14:11
A duzo to jest roboty?
Post: 14 sie 2011, 21:54
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
No troche roboty z tym jest . Jak się na tym za bardzo nie znasz to lepiej się za to nie bierz , poproś kogoś bo szkoda kasy wyrzucać w błoto
Hary ! :
Ninja ! :
