Dzisiaj jest 07 paź 2026, 16:33
 Tytuł: PIAGGIO TYPHOON
Post: 05 sie 2011, 23:01
Witam jak w temacie setup moj macie ponizej cylek jest jeszcze na dotarciu i
mam problem bo sprawdzilem sobie dzis ile pójdzie moj skuterek vmax i przy 90km/h zaczal odpuszcac czymajac gas caly czas tak jakby bylo odciecie gazu jak w samochodach i wiecej niechcial jechac dalej juz go nie pilowalem 2 razy tak sprawdzilem i bylo tak samo.Na starym cylku 50" chyba orginal lecialem 95km/h i nic takiego nie bylo
Co to moze byc
No jeszcze to spalanie 4l na 60km to sporo chyba co o tym sadzicie
dysza 75 plytki mebranowe malossi
Prosze o pomoc i porady
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Post: 06 sie 2011, 9:23
JBL, jeśli jeszcze cylinder na dotarciu to nie ma odpowiedniej kompresji dlatego nie możesz rozwinąć większej prędkości.
Co do spalania.. Seryjne Piaggio mają spalanie 4l ale na 100 km. Zła regulacja?
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 9:28 przez Morpheus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2011, 19:13
troszke regulowalem dysze powietrza i jest juz lepiej mniej spalil acha swieca kawa z mlekiem to ma byc elektroda w srodku czy tez dookola tez
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 06 sie 2011, 22:27
Ma być brązowa na elektrodzie, dookoła czarna.
Bo pod tę kawę z mlekiem to później ludzie nawet prawie białą podciągają :lol:
RoQs pisze:
