Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:02
Post: 09 sie 2011, 21:33
witam tak jak w temacie prosze o pomoc w kupnie akumulatora jaki ma byc mocny ile Ah??
Moto sprowadzone bez akumulatora już 2 dzień latam i szukam akumlatora i co kupie to ide oddać bo nie dobry za duże akumlatory kupuje może ma ktoś X8 125cmm i mi powie ile ma miec akumlator Ah i jaki duży najlepiej poprosze dokładny model żebym odrazu kupił i po modelu doszedł. JAK sie patrzy od tyłu skutera to plus jest po lewej stronie i odpowietrznik też najlepiej żeby akumlator był zwykły obsługowy bo żelowego nie chce
Post: 09 sie 2011, 23:00
varta
European Type No. (ETN): 512 014 010
Article Number: 512 014 010 A51 4
JIS Code: YTX14-BS
Barcode: 4016987127476
Battery Capacity [Ah]: 12
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]: 100
Length [mm]: 152
Width [mm]: 88
Height [mm]: 147
lub
European Type No. (ETN): 511 013 009
Article Number: 511 013 009 A51 4
JIS Code: 12N10-3B, YB10L-B, YB10L-B2
Barcode: 4016987140475
Voltage [V]: 12
Battery Capacity [Ah]: 11
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]: 90
Length [mm]: 136
Width [mm]: 91
Height [mm]: 146
musisz zmierzyć kieszonkę
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 23:00 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
