Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:23
Post: 21 paź 2013, 20:05
Pojazd: Piaggio x9
Siema :) (jestem nowy na forum więc z góry przepraszam jeśli w złym miejscu jest post lub za inne błędy)
Mam problem mianowicie iż mam Piaggio x9 125cm3 z 2005r. Gdy motocykl stoi całą noc w garażu lub gdy go rozgrzeję do optymalnej temperatury i od stoi jakieś 30 min nie chce odpalić bez gazu, lecz jak go odpalę i zgaszę to za 2 razem załóżmy po 1 min odpali bez problemu. Znaczy raz czy dwa razy go przeciągnąłem jak odpalałem bez gazu to tak jakoś po 3 min dopiero odpalił. Nie wiem czy wam to pomoże lecz raz pod czas jazdy nie chcący wyłączyłem i włączyłem zapłon wtedy strzelił silnik czy tam wydech(problem z odpalaniem miałem również przed strzałem). Krótko mówiąc po dłuższym postoju nie odpali bez gazu (znaczy odpali ale nie chcę go katować ok.3 min aby odpalił), a jak postoju jakoś 1min-15min do odpali bez problemu.
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 22 paź 2013, 19:52
Regulacja gaźnika? Wyczyścić go można...
Post: 25 paź 2013, 12:54
Pojazd: Piaggio x9
Już to robiłem gaźnik jest cały i czysty oraz wyregulowany :)
