Dzisiaj jest 27 paź 2026, 11:45
Post: 21 paź 2013, 20:00
Pojazd: Piaggio x9
Siema :) (jestem nowy na forum więc z góry przepraszam jeśli w złym miejscu jest post lub za inne błędy)
Mam problem mianowicie iż mam Piaggio x9 125cm3 z 2005r. Gdy motocykl stoi całą noc w garażu lub gdy go rozgrzeję do optymalnej temperatury i od stoi jakieś 30 min nie chce odpalić bez gazu, lecz jak go odpalę i zgaszę to za 2 razem załóżmy po 1 min odpali bez problemu. Znaczy raz czy dwa razy go przeciągnąłem jak odpalałem bez gazu to tak jakoś po 3 min dopiero odpalił. Nie wiem czy wam to pomoże lecz raz pod czas jazdy nie chcący wyłączyłem i włączyłem zapłon wtedy strzelił silnik czy tam wydech(problem z odpalaniem miałem również przed strzałem). Krótko mówiąc po dłuższym postoju nie odpali bez gazu (znaczy odpali ale nie chcę go katować ok.3 min aby odpalił), a jak postoju jakoś 1min-15min do odpali bez problemu.
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 21 paź 2013, 21:29
Podkręć srobke z obrotów o 1/4 obrotu jak nie pomoze to spróbuj znowu o1/4 obrotu widocznie jak masz zimny silnik za mała dawkę dostaje do rozruchu silnika ;)
Silniczek 2 koła i Mordka Wesoła :)
Była
NSR 125 92r
RS 125r 93r
Kingway Yarox 07r(midrace)
Post: 25 paź 2013, 12:56
Pojazd: Piaggio x9
Gaźnik jest wyregulowany zgodnie z service manual, jest tam napisane że śrubką od obrotów ma być wkręcona o 2 obroty :)
Post: 27 paź 2013, 22:26
ale i tak sprawdź to bo zurzycie cylka i innych części ma wpływ na regulacje ;) też temu z serwisowki nigdy się nie ustawia tylko trzeba samemu ;) na słuch ;)
Była
NSR 125 92r
RS 125r 93r
Post: 28 paź 2013, 14:33
Pojazd: Piaggio x9
aa no dobra dzieki wielkie po próbuje w sezonie zimowym :)
