Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:17
Post: 10 cze 2010, 19:05
Siema!Wczoraj stałem się posiadaczem piaggio zip 2t `02r.Nie jest on w stanie idealnym.Dlatego mam kilka pytań.
1.Amortyzator piszczy jak siadam na skuter lub jak jade po wybojach.Można to jakoś naprawić?Czy trzeba kupić nowy amorek ?
2.Kontrolka od oleju cały czas się świeci.Nawet jak jest pełen zbiorniczek.To oznacza,że jest jakieś zwarcie ? Można to jakoś naprawić?Jeśli tak to jak ?
3.Gdy używam tylnego hamulca nie świeci się STOP.Z przednim hamulcem wszystko jest ok!To oznacza,że trzeba kupić nowy czujnik lub klamke hamulca?
Proszę o pomoc i z góry thx :]
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 11:10 przez DzZz!ad-oo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 19:09
1. skuter długo stał?? musisz rozebrać amortyzator przeczyścić go i naoliwić
2.może się robić gdzieś zwarcie, przepatrz instalację czy jest ok i sprawdź czy przy zbiorniczku jakiś kabel się nie oderwał
3.raczej sprawdź czujnik, mógł jakiś kabel się odłączyć, a jeśli nie to to możliwe że jest zjarany
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 10 cze 2010, 19:13
Dzięki za odpowiedź! Czekam jeszcze na wypowiedzi innych użytkowników.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 10 cze 2010, 19:28
sprawdź bezpiecznik.
a z kontrolką to : do zbiornika idze kabel z taką gumową kopułka moze tam sie dostał olej bądź jakiś osad nawal tam wd40. a amor to raczej bd to co kolega wyżej pisał...
Post: 10 cze 2010, 19:30
Gdzie są bezpieczniki w piaggio zip?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 10 cze 2010, 19:42
w moim przypadku w sferze mam pod osona pod kufrem przy akumulatorze.
Post: 10 cze 2010, 20:04
W zipie mam również przy aku :)
Post: 10 cze 2010, 20:44
tak przy akumulatorze.
1)spróbuj go najpierw naoliwić, jeśli nie poskutkuje - rozbierz i naoliw w środku, a jeśli To nie pomoże - wymiana :)
2)prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie (ewentualnie sprawdź, czy kabelki są dobrze podpięte do zbiornika)
3)kabelek Ci się odpiął :D
pozdrawiam !
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 12 cze 2010, 8:46
Popsikałem amortyzator wd40 o wiele lepiej chodzi ,ale dalej trochę piszczy.Ale mi to nie przeszkadza.Zaraz zajmę się kontrolką od oleju i światłem STOP.Pozdro :D
[center]
Obrazek[/center]
Post: 12 cze 2010, 8:54
a bezpiecznik jest dobry??? wymień na nowy dla wszelkiego spokoju i sprawdź czy pod gniazdem od bezpiecznika nie wypiął się jakiś kabel.
Post: 12 cze 2010, 10:26
Dzisiaj naprawiałem stop no i sciągnęłem plastiki z kiery.Zauważyłem ,że przy hamulcu jest odłączony kabelek ,przyłożyłem go w odpowiednie miejsce ,włączyłem zapłon i nadusiłem hamulec i stop już działał , potem poszedłem do domu po spray na komary bo strasznie gryzły... i w tym czasie kabelek się osunął i dotknął ramy (znaczy się kiery) zauważyłem małe iskry... Teraz wszystko działa tylko kierunkowskazy świecą światłem ciągłym zamiast mrugać , oraz nie kręci rozrusznik... Co mam zobić?POMOCY!!! Boje się ,że będę musiał wymienić całą elektrykę ... :cry: :cry: :cry:
[center]
Obrazek[/center]
Post: 12 cze 2010, 12:18
Zobacz czy nie masz spalonego bezpiecznika kolo aku... :mrgreen:
Post: 12 cze 2010, 15:38
Już wszystko wiadome był spalony bezpiecznik. W dodatku jeden z 3 kabli które idą do bezpiecznika był rozerwany , poprzedniemu właścicielowi wylał się kwas z akumulatora i wystarczyło tylko dotknąć kabel ,żeby go rozwalić.W dodatku miałem rozwaloną lutownicę, zrobiłem to tylko tak ,żeby się kupy trzymało. Jutro pożyczę lutownicę od wujka i będzie git :D
[center]
Obrazek[/center]
