Dzisiaj jest 23 lis 2026, 16:09
Post: 17 paź 2021, 16:45
Pojazd: piaggio zip 50cc
Imię: Mateusz
Witam, posiadam skuterka Piaggio Zip'a w serii. Gaznik Dellorto 17.5 i zmienione sprężynki sprzęgła na żółte. Wydech ktoś wcześniej montował sportowy ale nie ma informacji o marce. Jego vmax to 60km/h i więcej nie daje rady nawet z lekkiej górki. Wydech z tego co wiem, powinien dawać większe przyspieszenie i predkosc maksymalną. Da się coś z nim zrobić, by był szybszy? Ewentualnie wymienić wariator (myślałem nad s6 sport pro) bądź inne części. Dysza jaka tam jest wsadzona to 92 tylko, że skuter pali 7-8l na 100km co mnie niepokoi. Prosiłbym o pomoc w tych sprawach. Dzięki!
Post: 17 paź 2021, 19:51
Stróż Forum
Spalanie 7-8/100 wskazuje na uszkodzenie silnika - radzę przyjrzeć się temu. Co do wydechu to my tym bardziej nie wiemy co tam masz. Osiągi wskazują również na uszkodzony silnik. Ktoś niedoświadczony coś tam rzeźbił skoro dyszę 92 zastosował do gaźnika 17,5. Tutaj wymiana wariatora nic nie da skoro silnik prawdopodobnie może być do remontu. Wg. mnie mechanik powinien na żywo wszystko tam przejrzeć, od pomiaru kompresji, przez kontrolę zużycia napędu, kontrolę sprawności przełożeń, po sprawność układu dolotowego.
Post: 17 paź 2021, 21:23
Imię: Mateusz
Tak też myślałem, że coś jest nie tak z silnikiem. On miał problemy z odpalaniem po jednym dniu postoju jakby nie miał kompresji i nie zaciągał paliwa. Tak też zrobię oddając go do mechanika.
