Dzisiaj jest 29 paź 2026, 16:37
Post: 04 lip 2010, 22:10
Witam, podczas dzisiejszej jazdy słyszałem dziwny dźwięk (jak gdyby chropotanie trybek) wydobywający się z bloku silnikowego. Słychać to było podczas przyspieszania, przy równomiernej jeździe nie było tego słychać. Sprawdzałem przeciwtalerz i sprzęgło i wygląda ok. Co to może być? Wcześniej nie miałem żadnych problemów
Ostatnio zmieniony 05 lip 2010, 21:26 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 23:02
Poruszaj kołem na stopce centralnej przy zgaszonym silniku... Możliwe, że to tryby jęczą.. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 05 lip 2010, 10:32
sprawdź czy masz jeszcze olej w przekładni, i ewentualnie mogą się kończyć łożyska na wale.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 05 lip 2010, 14:21
Olej już wcześniej sprawdzałem, jest w normie (nie dawno był wymieniany). Sprawdzałem tylnie koło i nie słychać tych zgrzytów.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 11:51 przez rs50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lip 2010, 11:52
Filmik:
http://w531.wrzuta.pl/film/2yBhltQzSg5/05072010
Post: 06 lip 2010, 15:19
Łożysko tylnej osi możliwe dość... w TPH tak miałem i tak samo wył ; D
Post: 06 lip 2010, 20:59
to jest brzęczenie w karterze, od kopki ten pół księżyc czy coś musi się o coś obijać, też tak mam, weź sobie zdejmij pokrywę i go odpal i się przekonasz, a odpalić możesz go z po pychu wkładając śrubkę pokrywy przekładni pomiędzy dziurki dzwona a sprzęgło :)
