Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 11:53
Post: 16 cze 2013, 18:18
Pojazd: Zip II , Free
Witam moim pojazdem jest Piaggio Zip II chłodzony cieczą. 2t
Setup:
Wszystko seria oprócz filtra powietrza który został zastąpiony Air Boxem.
Gdy motor jeździł na oryginalnym filtrze powietrza była też oryginalna dysza bodajże 52 lub 56, przez poprzedniego właściciela została usunięta blokada, ale nie wiedział on że trzeba zmienić dyszę na większą, w miejsce wlotu powietrza zaślepił troszkę prześwit powietrza i wyregulował go, wszystko było dobrze skuter jeździł w granicach 90-100km/h.
Wtedy zaczęła się moja przygoda z Mielochem zamówiłem kilka rzeczy i właśnie pierwszym partem był filtr air box, założyłem go okazało się że dostaje za mało paliwa, więc kupiłem dyszę 75, moim zdaniem jest ona za duża ponieważ śrubka wkręcona jest na maxa, i po jeździe na tłumniku widać nie spaloną benzynę z olejem.
Pytanie jaka dysza, przymierzam się do jego regulacji ale nie wiem jaki rozmiar dyszy?
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 18 cze 2013, 22:39
Pojazd: Piaggio Zip 2
Powiem tak, do stożka to dysza 85/90 + dobra regulacja, jeżeli jest to seria, to może Ci to jedynie pogorszyć, a nie polepszyć osiągi, zdejmij blokadę z tamtego filtru powietrza, załóż dyszę 70, wyreguluj mieszankę, pojeździj, ustaw iglicę, ciężko określić, czy 85 czy 90 dysza wystarczy, niektórzy mają dyszę 110 nawet 115, to wszystko zależy od motorka :)
PS: Sam miałem stożek przy chinie 80cc i jedynie co dało, to spadek mocy i syf w gaźniku ( filtr gąbka ), zmieniłem na serię, dysza 82, wyregulowany ( dalej ciut za dużo paliwa ) ale jeździ dość fajnie, 2x lepiej niż na stożku :)
Post: 20 cze 2013, 14:06
Jakub03, Zrozum ja mam dysze 75 na stożku i cylindrze seri i jest ona ZA DUŻA
Ponieważ pluje paliwem i kiedyś gdy dałem mu manete na max odkręciłem króciec to paliwo stało w komorze.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 14:07 przez Busiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2013, 19:57
Sorry koledzy ona jest chyba za mała bo zobaczyłem w Free że tak samo paliwo stoji i na tłumniku też jest nalot, jest on spowodowany za dużą ilością oleju
Dobra spróbuje z nią pokombinować dziękuję uczestniczącym za udział w pomocy.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 19:59 przez Busiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 21:36
Dysza która siedziała w gaźniku to 75 dla stożka była za mała, w garażu znalazłem seryjny filtr założyłem go (bez blokad) iglica na środek delikatna regulacja i da się jeździć ale trzeba go jeszcze podregulować.
Temat Rozwiązany
