Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:51
Post: 12 maja 2011, 18:26
Siema.
dzisiaj włożyłem cylek polini sport 70, gaźnik 17,5,filtr rms air system,rolki 6.9g,wydech leo sp3, i tak wiem ze musze go dotrzeć ale chciałem sprawdzic v-max to wszystko ładnie , przyspieszenie z kanapy spadam,na dyszy serii 65 dochodzi do 85 km/h i muł na dyszy 75 dochodzi do 85km/h i muł. i tak dojdzie do 85 km/h i muli i gaśnie musze 2-3 min poczekac zeby odpalił,a potem tak dziwnie jedzie tzn jak mu dam na full to 60 km/h i tak przerywa. to co jeszce wieksza dysze :? ? bo nie wim co zrobic , czy to wina tego dziadoskiego filtra z mielocha za 37 zł :| ?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 18:27 przez michaloz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 18:49
Pojazd: Air Max System
90 dysza przynajmniej.
Post: 12 maja 2011, 18:53
na niedotartym silniku dawać w pedał to inteligentnie robisz, brawo, może byś zrobił chociaż z 500km , zaraz będziesz pisał że wadliwy ci się trafił bo się rozleciał
Post: 12 maja 2011, 18:56
wiem ze zle robie ,ale mnie denerwuje jak cos w sqterku jest nie tak jak powinno :twisted:
Edit: i zmiana dyszy starczy ?;d
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 19:32 przez michaloz123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2011, 9:27
Dałem dysze 92, i to samo jade 70 i buuuuu...staje i gaśnie ,i musze 2-3 min czekac zeby odpalil , może to być wina filtra powietrza czy czego bo już sam nie wiem ;\?
Post: 14 maja 2011, 10:30
Jeszcze za mała dysza. Jak masz ustawioną zawleczkę na iglicy?
Post: 14 maja 2011, 12:36
mam najwieksza w zestawie 98 założę tą i zobacze ,a zawleczke mam na środkowa ustawioną to co ma byc inaczej ?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 12:37 przez michaloz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 16:45
Jak masz z 5 tych zawleczek to ustaw bardziej na dole. Tak przed ostatnia.
Post: 17 maja 2011, 12:34
Zmieniłem dysze na 98,i na ten 4 zabek od dołu i teraz dziwnie jedzie bardzo przerywa . może to wina tego ze to gaźnik Tec a nie orginału dell`orto?
Edit: Czy to normalne ze gdy wezme lekko przytkam dziure od gaźnika ta co idzie do filtra to potem mi z reki benzyną kapiie,? nawet jeśli troche tylko przytkam ;\
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 20:45 przez michaloz123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2011, 20:20
Dobra ,wszystko sie wyjaśniło dałem stary seryjny gaznik 12mm wszystko jest ok. I co ten gaznik TEC 17,5 idzie do kosza? czy da sie cos jeszce zrobic , ? jakas wieksza dysze . bo przyspieszenie jak i v-max na 12 mm mnie nie satysfakcjonuje.niby ten cały TEC miał byc dobry ;\
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 21:31 przez michaloz123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2011, 12:59
f5
