Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 14 gru 2010, 19:03
Witam! mam pytanie mam piaggio zipa 98rok 2t nie pali cylek ma chyba polini sport 70 jakieś tam sprzęgło polini i wariator skuter wgl nie pali zmieniłem moduł pierścien i dalej nic;( dziękował bym wam za pomoc. :cool:
dodam ze ma iskre
997 ten Numer to klopoty gdy wydazy sie incydent to pojawia sie konfident.
Post: 14 gru 2010, 19:17
Pojazd: nissan
Przeczyść gaźnik bo pewnie dysza zapchana
a potem psiknij axe do filtr to na pewno odpali
Paliwo dochodzi ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 14 gru 2010, 19:26
zobacz membrany bo to pewine tego wina
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 14 gru 2010, 19:50
dysza wyczyszcona paliwo dochodzi a co mogło się stać z membranami bo paczyłem ale nic nie widać.dzięki za szybkie odpowiedzi;D
Post: 14 gru 2010, 20:29
Możesz psiknąć dezadorantem nie koniecznie axe do filtra powietrza,działa to jak samostart.Dawałeś paliwo pod świecę?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 14 gru 2010, 20:40
jak membrany to je wyjmij i zobacz czy jest przeswit pomedzy blaszkami jak jest przeswit to do wymiany
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 15 gru 2010, 10:13
w tej chwili mam stożek czyli co psikną do gaźnika? a jakie masz na myśli blaszki?
membrany mam jeszcze jedne to spróbuje wymienić.
a wie ktoś może jak mają iść te trzy kabelki do modułu?? bo ściągłemi i nie wiem czy dobrze założyłem
ale nawet jak były dobrze podłączone to skuter nie palił;(
Post: 15 gru 2010, 14:34
jak jezdziłes na stozku to na bank membranki poniewaz dostaje wiecej powietrza i one sie odginaja
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 15 gru 2010, 17:54
W sumie dużo czasu jeździłem bez żadnego filtra bo zgóbiłem
ale wszystko zostało poczyszczone czyli :cool: mam wymienić membrany?
Post: 15 gru 2010, 18:31
speedcontrol pisze:
to nie za ciekawie jak bez filtra jeździłeś...
wstrzyknij paliwo pod swiece i zobacz czy zapali.
Post: 15 gru 2010, 19:30
Sory że nie napisałem ale wstrzykiwałem już nie raz próbowałem wszystkiego i nic:(
Post: 15 gru 2010, 19:56
No to nowa świeca, załóż filtr!!!, wyczysc i wyreguluj jeszcze raz gaźnik, sprawdź membrany, kompresje.
Post: 15 gru 2010, 20:39
po co mam regulować gaźnik jak skuter nie pali;D :mrgreen:
dodam że skuter w ogóle nie łapie ..
A co mi da założenie filtra ?
najpierw to żeby skuter odpalił to później wszystko poreguluje i założę filtr:)
kompresja jest.bo pierścień dopiero założyłem nowy :lol:
Post: 16 gru 2010, 19:37
Bez filtra za dużo powietrza dostaje
Post: 16 gru 2010, 20:03
Czyli membrany? :mrgreen:
Post: 16 gru 2010, 20:59
czyli? Załóż filtr i wyreguluj jak odpali to wyreguluj zeby było ok. Jeżeli wiesz lepiej to po co zakładasz topicki?
Post: 17 gru 2010, 9:15
Kur.. sfera80 wiem co mam zrobić jak odpali napisałem temat piaggio zip nie pali a nie regulacja i założenie filtra;D
Post: 17 gru 2010, 13:11
speedcontrol, to ty zrozum że bez odpowiedniej dawki powietrza tez nie odpali...
Post: 17 gru 2010, 14:15
po co sie kłuciccie niech odkreci kruciec i zobaczy membrany czy maja przeswit robota na 15min moze troche dłuzej
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
