Dzisiaj jest 09 paź 2026, 6:15
Post: 11 paź 2012, 16:57
Witam stałem się nabywcą skuterka piaggio zip seria 1 70ccm mam kilka problemów z nim a mianowicie coś z elektryką .
przy zapalonym silniku ciągle się świecą światłą i nawet nie wiem jak je wyłączy a chce żeby się troch aku ładował , próbowałem je wyłączyć na wszystkie sposoby jakby przycisku nie było zmieniają się tylko krótkie długe :o
drugi problem to nie działające kierunki , wcale a wcale , :/ jak się do tego zabrać ?
i trzeci wcale nie działający rozrusznik tak jakby był odłączony ale kabelki są podłączone .?
wsadzałem aku inny naladowany i to samo . trąbienie działa ale słabo i tylko na włączonym silniku i jak próbuje zatrąbić to światłą gasną . i wcale się kontrolki na liczniku nie świecą .
Poznaj skuter lepiej sam niż da ci się on poznać!!
xD
Ostatnio zmieniony 11 paź 2012, 16:58 przez hawaje, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2012, 18:02
Co do kierunkowskazów , nic a nic m nawet się żarówka nie zapali ? Może przerywacz Ci padł lub jakiś kabelek nie łączy, bądź kostka przy przełączniku do kierunków przy kierownicy. Co do rozrusznika, jak naciskasz el. starter to cyka chociaż coś ? Jeśli nie sprawdź przy rozruszniku masę która idzie do karteru, może nie łączyć.
krassu
Post: 11 paź 2012, 18:14
co do kierunków włąśnie nawet nie migną nawet dźwięku nie wydadzą , jutro sprawdzę ten włącznik od kierunków może on nie łączy , a o do rozrusznika też nic nawet żadnego dźwięku ;/ , masa podłączona on coś ma z elektryką ten piaggio , bo tak samo te światla powinny sie wyłaczać;/
xD
Post: 11 paź 2012, 18:18
A mam takie pytanko, jak naciskasz STOP to pali Ci się żarówka ?
krassu
Post: 11 paź 2012, 19:39
tak pali , ale dlaczego sie ciągle świecą światła ;/
xD
Post: 11 paź 2012, 20:15
Może przełącznik jest odłączony i ktoś zmostkował kable na krótko żeby na stałe świeciły bo przełącznik padł ? Tego nie wiem nie pomogę niestety, powodzenia ;)
krassu
Post: 12 paź 2012, 20:48
a moze wymień całą intalacje wkońcu to nie jest jakiś kosmiczny koszt .bo na moje oko ktos sie bawił w elektryka,a nie znał się na rzeczy powodzonka ;]
