Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:58
Post: 02 lut 2013, 17:06
Witam ! Planuje zrobić piec nadmuchowy z pieca od centralnego ogrzewania. Robił ktoś może taki zabieg? Wiem jak to zrobić ale chodzi mi o to czy jest wydajny i jak mocną dmuchawe należy do niego wmontować.
Pozdrawiam
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 17 lut 2013, 21:23
jak nakazuje regulamin - dopiero nowy post mozna napisać po 7 dniach. Więc pisze dopiero teraz. Przedstawie krótko jak miałby wyglądać taki piec.
W piecu CO znajduje sie płaszcz wodny - miejsce w którym znajduje sie woda gdy używamy pieca tak jak jest przystosowany. Z jednej strony pieca chciałbym wyciąć dziurę aby mieć dostęp do płaszcza wodnego z zewnątrz. Z drugiej strony wyciąłbym mniejszą dziure i wmontował w nią jakiś wiatrak. Gdy w piecu utworzyłaby sie temperatura w płaszczu wodnym pojawiło by sie ciepłe powietrze które było by na bieżąco wydmuchiwane w/w wentylatorem. W ten sposób miałbym piec nadmuchowy z pieca od CO. Taki rodzaj ogrzewania miałby zastosowanie w moim warsztacie. Pozdrawiam.
Jeżeli ktoś już robił taki piec byłbym wdzięczny aby skomentował ten temat. Pozdrawiam
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 17 lut 2013, 22:13
Hm pomysł ciekawy , zastanawiam sie sam jaki byłby efekt. Kiedyś tez słyszałem o chłodnicach od aut + wlaczony wentylator= dużo ciepla.
Post: 17 lut 2013, 22:16
koza_sky50, ale taki płaszcz wodny nie będzie za mały ? chodzi mi o to, że może wydmuchiwać powietrze jeszcze zanim to się odpowiednie nagrzeje.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 18 lut 2013, 11:46
A nie prościej pociągnąc dwie rurki i zamontowac jakiś grzejnik, rurki wpiąc w istniejącą instalację.Moje zdanie jest takie że płaszcz wodny będzie oddawał ciepło które masz miec w instalacji domowej nadmuchowi , przez co mogą byc straty ciepła w domu,jest to uzależnione także czy moc pieca jest dostosowana do powierzchni mieszkalnej jaką ma ogrzac , chyba że masz piec kupiony tzwn. moc cieplna na wyrost, np mieszkasz w domu 100m/2 a piec masz taki że ogrzeje150m/2.No i trzeba by było pomyślec aby przewód rozprowadzający ciepłe powietrze miał dobrą izolację termiczną, bo po drodze to powietrze będzie się ochładzac.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 12:39 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2013, 12:50
mateq97, Tu też masz rację.. Więc może niech pomyśli o rozwiązaniu które ja napisalem, chłodnica od auta + włączony wentylator .
Post: 18 lut 2013, 19:03
Z tego co widziałem to piece nadmuchowe są bardzo duże, przy małej komorze spalania więc piec CO raczej się nie spisze. Widziałem podpięte chłodnice z wentylatorami pod CO i podobno jest to super wydajne. Jaki problem normalnie zainstalować grzejniki? Jaki duży jest warsztat? Może wystarczy tam jakąś kozę wstawić.
RoQs pisze:
Post: 18 lut 2013, 19:56
Warsztat cały ma jakiś 65-70m2. Jak wiadomo jak ma sie kaloryfery wode itp to trzeba spuszczać wode jak sie nie pali w zime. A ja jakby nie patrzeć nie robie tam dzień w dzień. Przez lato, jeżeli kupie piec zrobie taki piec nadmuchowy. Postaram sie zrobić zdjecia na bieżąco itp i wam go później przedstawie :)
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 18 lut 2013, 20:04
koza_sky50 pisze:
Trochę dużo do ogrzania, ja bym jednak stawiał na kaloryfery , zawsze można założyc termoregulator i w zimie wystarczy że grzanie będzie na mimum aby tylko nie zamarzły, lub wstawic jakiś piec-samoróbkę.
Post: 18 lut 2013, 20:09
n0ooRt, Mam tam piec samoróbke to pochłonie dużo opału a da bardzo mało ciepła . Jeszcze zobacze, może zrobie jak wy mówicie. Jednak ciekawy mnie taka koncepcja z takiego pieca.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 18 lut 2013, 21:04
Może wystarczy dać metalową rurę jako komin, pod sporym skosem i niech idzie przez pół warsztatu przy ścianie.
RoQs pisze:
Post: 18 lut 2013, 21:21
Booyaka pisze:
x2 im dłużej pociągniesz rurę przez warsztat tym cieplej będzie, do tego zwykłą kozę i idzie naprawdę dobrze nagrzać jeśli masz odpowiednio ocieplony garaż.
