Dzisiaj jest 09 lis 2026, 4:00
Post: 04 sty 2013, 15:38
Witam. Potrzebuje zasięgnąć rady apropo pielęgnacji stożka GĄBKOWEGO. Po wyczyszczeniu go benzynka i umyciu wodą do mycia naczyń, trzeba go nasączyć olejem do mieszanki ? Sprawi to, że filtr przepuśći mniej brudu ? Bo nie wie czy warto go nasączać olejem
"Czasem wydawać się może, że życie nie ma sensu, kiedy nic nie ma dla Ciebie znaczenia, nudzisz się ... Wtedy wsiądź na motor i jedź ... tylko Ty, maszyna, droga i szeroki horyzont"
Post: 04 sty 2013, 15:42
Pojazd: MBK Booster Full BCD
Powinieneś go nasączyc olejem do mieszanki lub specjalnym olejem do filtrów, ponieważ tak jak napisałeś przepuści wtedy mniej syfu.
Post: 04 sty 2013, 15:43
Such@R, Ja zawsze Myje w benzynce porządnie , nie myje w wodzie :), a nastepnie bierzesz olejem do mieszanki to troszke nasaczasz zeby był lepki przez posmarowanie tak jak mowisz lepiej osiada sie kurz i wszystkie zanieczyszczenia ktore niestety idą prosto do silnika i w cylinder :) przez co sa przypadki ze przez brudny filtr powietrza sie przyciera cylinder albo są slady jakby przytarć , jak cie stac to mozesz kupic specjalny srodek do psikania filtrów powietrza
Zapraszam>>>>>>>>>>>]Jedyne takie w Polsce Cu$t0m zapraszam<3<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Post: 04 sty 2013, 16:13
aaha, a bardzo to nasączać w jaki sposób tym olejem do meiszanki? zanurzyć go całego w tym oleju czy delikatnie po nim polać tym olejem i wycisnąć ?
Post: 04 sty 2013, 16:21
Ja zawsze do jakieś małej miseczki nalewam troche benzyny wymieszanej z olejem, mocze cały filtr, wyciskam, czekam aż wyschnie i zakładam.
Post: 04 sty 2013, 20:57
polewasz trochę olejem i wyciskasz jak jest lepki na całej powierzchni zakładasz.
Post: 04 sty 2013, 21:30
Musisz dobrze wycisnąć bo będzie ci olej kapał.
Nie wiem czy nie mógł byś wziąć trochę oleju na palec i wtedy posmarować .
Z tego co mi się wydaje to te oleje do filtrów są w sprayu to już w ogóle jest komfort bo sobie trochę popsikasz bez wyciskania i piep*zenia się .
Post: 04 sty 2013, 21:53
Najlepiej jak kolega wyżej palcem wziąć i smarować. Ja jak kupiłem speeda to patrze cała przekładnia się lepi nie wiem o co chodzi otwieram filtr a tu chyba z 200ml oleju do 4t do smarowania silnika był tak nasączony przez jakiegoś laika ze normalnie lało się z niego ciurkiem. Wiec lepiej nie namaczać całej gąbki w oleju tylko palcem.
