Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:50
 Tytuł: Pierścień
Post: 25 sie 2009, 21:32
Tak jak w tytule często mi się zdziera pierścień, pojeżdżę 400km i już po pierścieniu. Co może być tego przyczyną? Już nie mam siły ładować kasę w pierścienie.
Post: 25 sie 2009, 21:44
gaźnik masz dobrze wyregulowany? jakiej jakości są te pierścienie made in china :?:
Post: 25 sie 2009, 21:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Patrzyłeś do cylka czy nie ma ostrych krawędzi na kanałach :?:
Post: 25 sie 2009, 21:48
Gaźnik jest dobrze wyregulowany, pierścienie są Stage6.
Nie zauważyłem ostrych krawędzi.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 21:52 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 22:36
Jak wygląda gładź cylindra ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 sie 2009, 23:32
moze masz juz poprostu starty cylidner wez najlepiej sciegni cylek i wez jeden pierscieni i wsac do cylindra bez tłoka bez niczego i zaobacz jak jest szpara pomiedzy zamkami powinna byc minimalna
Post: 25 sie 2009, 23:44
Przerwa powinna być około 0,2 do max 0,5mm, jeśli sie myle prosze poprawić.
Ale to raczej nie była by tego wina.
Post: 25 sie 2009, 23:46
ja miałem podobna sytuacje i to była tego wina gładz cylka była zjechana jak ktos sie zna to zobaczy to odrazu bo wtedy robi sie taki mały oring na górze i na dole
Post: 25 sie 2009, 23:49
663238146 pisze:
kołnież :)
ale on będzie nawet w dobrym cylku ...
Post: 26 sie 2009, 6:43
Jak gładź cylka zjechana?
Fotki z prac:
Post: 27 sie 2009, 0:53
Po prostu cylinder jest już zużyty i wymiany pierścieni nic mu nie dają bo średnica jest tak duża że pierścienie się szybciej wycierają, mają większy nacisk na ścianki cylindra. Rozwiązaniem będzie po prostu nowy cylinder ewentualnie szlif+nowy tłok, wprasowanie żeliwnej tulei, honowanie(w przypadku nicasilu), ponowne nałożenie nicasilu itp. rozwiązania. A tzw. próg który tworzy się na samej górze przy komorze spalania nie powinien być wyczuwalny palcem na całym obwodzie cylindra, może być go widać ale nie powinniśmy wyczuwać progu palcem. Jeśli próg wyraźnie czuć np. paznokciem to cylinder jest do szlifu\wymiany.
Post: 27 sie 2009, 7:58
A jakbym tylko włożył tłok na selekcje B lub C?
Fotki z prac:
Post: 27 sie 2009, 8:04
Yasuni30 pisze:
Sprawa dotyczy cylindra,tłok nic do tego nie bedzie miał jesli powstał kołnierz
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 27 sie 2009, 8:23
A jaki cylinder polecacie do Minarelli Horizontal AC? Wiem że jest post od tego, ale nie opłaca się zakładać nowego postu i zaśmiecać forum. Myślę nad tym żeby kupić cylinder Malossi MHR Racing, ale on jest na sworzeń 12mm a jamam 10mm. I planuje kupić tłok o takim samym rozmiarze tylko na inny sworzeń, czy tak może być?
EDIT:
O jakim rozmiarze jest tłok w tym cylindrze?
To właśnie tutaj zrobi się śmietnik po tym jak ludzie zaczną Ci odpisywać. Napisz w temacie nt. wyboru części inaczej temat wyląduje w koszu, tak jest wg. regulaminu. \\ ToX
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 10:02 przez MHR, łącznie zmieniany 2 razy
