Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 23 wrz 2010, 20:22
Mam małe pytanie ... Czy tłok z pierścieniami może wejść do cylindra jeśli nie ulożą sie prawidłowo pierścienie na zamkach ? Bo pilnowałem w miare żeby były pierścienie na zamkach ale czy mi sie udało je ustawić w końcu to sobie ręki nie dam uciąć ... Czeka mnie ponowne zdejmowanie cylka ?
Post: 23 wrz 2010, 20:31
raczej nie powinły wejść ale wiem że gby sie tak jednak stało to popękają i pozamiatane
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 20:31 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 21:17
nie,nie wejdzie, chyba że masz duży luz montazowy ; ) ale to gigant ^^
[*]Stunter350
Post: 23 wrz 2010, 21:23
luz z tego co słyszałem ma normalny czyli troche ponad 0.04 mm chyba 0.055. I nie wiem w końcu kogo słuchać, bo mi szczerze mówiąc wode z mózgu robicie :D
Post: 23 wrz 2010, 23:31
raczej nie :) co ty , nie mogłeś zle założyć. pierscien by odstawał i byś nie włożył go do cylka ;) także smiało zakładaj będzie ok : )
masz może tłok do nicasilu albo pierscienie do am6 50cm3 ? :P hmm ?
[*]Stunter350
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 23:32 przez Stunter9323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2010, 22:59
Odstawał by z milimetr. Nie mas się o co martwić i wszedł to jest ok.
Pozdrawiam
Post: 26 wrz 2010, 10:21
Jednak coś jest nie tak :/ Cylinder bardzo sie grzeje ... Tłok potrafi stanąć nawet w połowie wskazówki od temperatury. termostat wywalony reperturka chodzi. mieszanka 1:35. Nie mam siły juz ....
Post: 26 wrz 2010, 11:38
Może źle spasowany tłok ??
Pozdrawiam
Post: 26 wrz 2010, 12:02
luz montażowy dobry, szlifierz mierzy. Słyszałem jeszcze, że jak tłok raz stanie z jakiegoś powodu to póżniej ma tendecje do stawania szybkiego ... Prawda to ? Bo u mnie było tak, że za pierwszym razem termostat sie nie otworzył, a teraz są chyba tego skutki ?
