Dzisiaj jest 11 lis 2026, 19:53
Post: 12 sie 2010, 20:36
Jakie są objawy źle założonych pierścieni tłoka ?
oraz czy może być tak że pierścień może być za luźny ? bo pierwsze trzy pierścienie na dole (falisty i te dwa) trzymają się dobrze ale ten srebrny i czarny spokojnie się przekręcają.
Post: 12 sie 2010, 20:41
Pierścień musi zamknąć na zamku tłoka, z kolei może być że zamek mógł wypaść i dlatego sie obraca. Zamek to taki bolczyk wystający z tłoka.
Aprilia SR '98
Post: 12 sie 2010, 20:56
ale w 4t nie ma takiego czegoś, bo ty mówisz o 2t. Więc ponawiam pytanie.
Post: 13 sie 2010, 2:00
jak jest na tłoku to możesz się obracać ale nie może mieć dużych luzów. pierścienie są wycięte pod kątem żeby łątwiej było włożyć na cylek niestety nie wiem jakie są objawy źle założonych pierścionków.
/""""""'''''''''\ <-------- pierścień ( ciężko to zauważyć ale pierścień ma taki kształt )
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 2:02 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 8:53
w 2t musi zamknąć sie na zamku , w 4t nie trzeba tylko ustawiać co 90 stopni stykami od 2 pierścienia
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 13 sie 2010, 8:58
Pojazd: Runner 125 fx
Objawami źle założonych pierścieni jest wywalanie oleju przez wydech, ale to są tzw. pierścionki ze stożkami.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2010, 8:59 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 19:52
olej przez wydech mi nie wylatuje (chyba) tylko coś strzela z silnika. Na poczatku smierdział dziwnym metalem.
