Dzisiaj jest 11 lis 2026, 9:11
Post: 20 kwie 2011, 19:27
Siema złożyłem silnik na cylindrze i głowicy 70cm3 i przy pierwszym odpaleniu coś zaczęło pukać
co to może być przyczyną ?
proszę o szybką odpowiedz
Post: 20 kwie 2011, 19:32
tłok może
Post: 20 kwie 2011, 19:34
seba2x, możliwe ale wszystko jest złożona jak ma być
jakaś inna przyczyna ??
Post: 20 kwie 2011, 19:36
hmm.. może zawory?
Post: 20 kwie 2011, 19:56
seba2x, zawory są dobrze wyregulowane
jutro zdejmę głowice i zobaczę czy nic nie odznaczyło się na tłoku, sprawdzę rozrząd i zawory
Post: 21 kwie 2011, 8:35
sory że post pod postem
zdoiłem głowice i na tłoku jest odznaczone od zaworów ale nie jest to głęboki ślad i na zaworach też jest odznaczone czy to jest przyczyna złej regulacji ??
Post: 21 kwie 2011, 9:23
na tłoku masz napis IN który idzie do góry, pierscienie ustawiasz o 180 stopni przeciwnie do siebie ważne by nie na zamkach, odpowiednio ustawiasz rozżad i przerwe ustawiasz na 0.05
Post: 21 kwie 2011, 9:57
totalover, IN jest na górze więc dobrze założone pierścienie też dobrze założone przerwę ustawiona na ssący na 0,05 a wydechowy na 0,06 i nadal coś puka
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 9:57 przez dawid137137, łącznie zmieniany 1 raz
