Dzisiaj jest 31 paź 2026, 3:56
Post: 29 lip 2011, 22:31
Tak jak w temacie czy po 1 szlifie moc będzie taka jak seryjna czy gorsza?
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 29 lip 2011, 22:33
Tak jak na seryjna a i lekko sie poprawi :)Pozdrawiam . :)
Nie pierdol tylko rob majster!!;D
Senda*sell:(
New:
Post: 29 lip 2011, 22:35
to w sumie racja na logike bo bedzie większy tłok tylko all zależy od tego też jaki dobry tłok dobrać jaką firmę polecacie?
i czy porting też dużo da?
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 29 lip 2011, 23:00
Meteor będzie ok. Lub Vertex.
ZiPp Freed.
Sorry, że PPP ale proszę o rady co i jak gdzie kupic tłok jaki i wgl i jakie pierscienie gdzie co jak i na jaki rozmiar szlif itd :)
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 29 lip 2011, 23:07
pogadaj ze smugllerem on Ci dobierze tłok ale ja proponuje tak jak kolega wyżej vertex lub meteor.
SR na Racingu by KORH:)
Post: 29 lip 2011, 23:08
ale najpierw robić szlif i potem dobierać tłok tak ?
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Polini SpeedControl
Membrany Polini
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 29 lip 2011, 23:22
jeśli zrobią Ci szlif bez tłoka to tak a jak nie to kup 47.00, seryjnie jest bodajże 46.95
Post: 29 lip 2011, 23:33
Tak masz racje w streetrace'e jest taki tłok, lecz jest troszkę przymały i wszedł by 47, więc na początku rób szlif a potem dobieraj tłok.
Post: 29 lip 2011, 23:51
Idź do dobrego zakładu gdzie wykonują szlify, on oceni zużycie gładzi, pomierzy i powie Ci jaki masz kupić tłok. Szlif bez tłoka to sie na wsiach robi. Tłok Vertex.
Korh pisze:
Te 0,05 to luz montażowy...
Aprilia SR '98
