Dzisiaj jest 11 lis 2026, 7:00
Post: 15 cze 2017, 18:48
Pojazd: Romet 700
Witam, kupiłem kilka dni temu skuter "Romet 700" od razu musiałem uzupełnić poziom oleju ponieważ przy odpaleniu "pikał' gdy wybrałem się przejechać zauważyłem że gdy jest nierówność na drodze lub pod górkę "pika"kontrolka od oleju którego jest odpowiednia ilość. Oraz przy przechyleniu skutera w lewo lub prawo "pika" nie wiem co to może być. Proszę o pomoc.
Post: 15 cze 2017, 19:36
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie czujnik zwariował i dzieje sie tak a nie inaczej. W gruncie rzeczy możesz też wywalić dozownik i samemu robić mieszankę.
Post: 15 cze 2017, 19:46
Pojazd: Romet 700
w takim razie czujnik jest wadliwy? czy po wymienię na nowy dalej będzie taki problem?
grzebiąc przy nim nie stracę gwarancji? (skuter jest nowy)
Post: 15 cze 2017, 19:48
Imię: Mateusz
Jeśli skuter jest nowy i chcesz mieć gwarancję to po prostu wykonaj telefon do punktu w którym go zakupiłeś i muszą Ci to nieodpłatnie zrobić :)
Post: 15 cze 2017, 21:17
Pojazd: Romet 700
rozumiem :) . Mam jeszcze jedno pytanie.. Gdy daje skuterowi większe obroty to jakby trzaskało coś z rury wydechowej tzn taki dźwięk (brzęczenie) a gdy mniejsze obroty jest ok. Co to może być? :|
Post: 16 cze 2017, 7:08
Imię: Mateusz
Masz osłonę termiczną na wydechu? Pewnie ona hałasuje pod wpływem drgań. Myślę ,że nie ma co sobie zawracać głowy tym dźwiękiem :)
