Dzisiaj jest 07 lip 2026, 4:57
Post: 03 sty 2009, 17:44
Cze.
Mam mały problem z gaźnikiem Mikuni (12mm?) w Hyosung'u SB50 Cab.
Problem polega na tym, że skuter został już kupiony z dziwnym mechanizmem wspomagającym odpalanie na zimnym silniku (oczywiście robota jakiegoś pseudo majstra 8O ), a mianowicie coś w rodzaju pompki, która była połączona wężykiem z tym wejściem (tu na foto):
Przed startem na zimnym silniku trzeba było zawsze dopompowywać powietrze bo inaczej silnik by nie zapalił.
Na ciepłym silniku wszystko jest OK i odpala za każdym razem. :-)
Skuter jeździ normalnie, nie potrzeba regulacja.
Tak więc co mam połączyć z tym wejściem, żeby to było zrobione tak jak jest w orginale? Jeżeli macie jakieś fotki, to bardzo proszę o posługiwanie się nimi.
Jak Wy macie to połączone? Dla ułatwienia dam jeszcze fotę gaźnika z drugiej strony (tam jest wejście na paliwo i chyba podciśnienie i olej):
Czekam na jakieś odpowiedzi.
Pozdro, DamianUV.
Post: 03 sty 2009, 21:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
DamianUV pisze:
To co nazywasz pompka do napompowania powietrza działa chyba jednak odwrotnie,i to miało by sens.Chodzi o wypompowywanie powietrza aby spowodować podciśnienie które otworzy dopływ paliwa do gaźnika.Możesz dać fotę tej ,,pompki" :?: Nie jest to gumowa gruszka taka jak w medycznych aparatach do mierzenia ciśnienia :?: :???:
Post: 03 sty 2009, 22:26
O niee... Tego nie można było nazwać orginalnym produktem Hyosunga. To było zrobione z jakiegoś pudełka z lekarstw :mrgreen: , wepchnięte na ch*ma do wężyka.
Hmm... Czemu wypompowanie, skoro gdy wdmuchuję powietrze przez wężyk i wtedy odpala?
Szukałem w necie i nic nie znalazłem o budowie tego gaźnika.
Pomagajcie dalej, dzięki. :grin:
Pozdro, DamianUV.
Post: 03 sty 2009, 22:43
Mógł sobie facet zrobić wspomaganie.Może po dłuższym postoju tracił paliwo z komory i żeby 100x nie kopać ,,podciągał "tym żeby szybciej chwycił.Sam już kiedyś nad takim czymś myślałem :???:
Post: 03 sty 2009, 23:17
Chwila, bo nie kumam. Ten cały wynalazek podpięty jest do wężyka podciśnienia od paliwa tak? Bo jeśli tak no to po prostu gościu doczepił to tak bo miał kłopot z zaciąganiem paliwa czyli istnieje możliwość że jest awaria kranika podciśnieniowego i musisz go wymienić. Wtedy miało by to połowiczny sens. Jeśli ta pompka jest podłączona do... no właśnie do czego? Nie rozumiem po co ona jest... Przeanalizuj może jak działa ten cały system, dmuchnij tu, dmuchnij tam i może do czegoś dojdziesz bo ja jakoś nie mam pomysłu.
Post: 04 mar 2014, 16:13
Pojazd: hyosung
Witam mam pytanie do tego typu gaźnika jak kolego ma na zdjęciu czy dostane dysze od ustawiania wolnych obrotów???? Pozdrawiam.
