Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:23
 Tytuł: PIlna sprawa !!
Post: 11 lut 2011, 13:44
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
Witam ma problem z wyregulowaniem skutera , dysze wymienilem z 85 na 100 przy gaźniku 21 , i za chiny nie moge go wyregulowac świeca czarna i mokra jak smoła , az z tlumika pluje czarnym olejem co mam zrobic ??? iglica byla na sordku dalem jedno w dół
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 11 lut 2011, 14:10
Jak się zachowywał na świecy 85 ? jaki był kolor świecy przy tej dyszy (85) : Masz stożek czy seryjny filtr ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 14:11 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 14:12
dysza to nie wszystko jeszcze sprężynki , centralka i rolki ale dysza też może być za duża
Post: 11 lut 2011, 14:14
mialem dysze 85 to tak troszke mulil na starcie ale wtedy była lekko czarna świeca , stozek mam
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 11 lut 2011, 14:15
kostek_97, To że jest świeca czarna (zalana) to jest przez sprężynki sprzęgła lub centralkę ? :roll:
aduki1234, czyli dysza 85 jest też troszkę za duża :D Włóż około 82 lub pobaw się iglicą na świecy 85 :) I porządnie wyreguluj gazior :D
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 14:16 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 14:22
Po za tym gaznik 21 jest zdeka za duzy do serii ;p
Ku pamięci [*]
Post: 11 lut 2011, 15:38
dalem dysze jednak 85 , i iglice na sama górę , Cylinder 100cc
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 11 lut 2011, 16:59
Pojazd: Struś
kostek_97 pisze:
:lol:
aduki1234, i jak świeca wygląda na tym co teraz założyłeś :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 12 lut 2011, 12:39
świeca teraz jest sucha ale ma muła na starcie i powoli schodzi z obrotów iglice dałem jeszcze o jeden ząbek na dół
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 12 lut 2011, 13:00
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Takie skoki z rozmiarami dysz np z 85 na 100 nie mają większego sensu, chyba, że przy dużej ingerencji w setup silnika.
Czarna/mokra świeca to informacja dla Ciebie, że paliwa jest za dużo, więc w takich przypadkach montaż większej dyszy mija się z celem.
Zmniejszając dyszę schodź stopniowo rozmiarem - co 1-2 punkty.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 12 lut 2011, 18:46
Czyli tak mialem wczesniej gaźnik 17,5 i dysze 130 przy stożku , świeca byla sucha , teraz mam Gaźnik 21mm i dysze 100 tez przy stożku to jaka waszym zdaniem odpowiednia bedzie dysza mniej wiecej , . I przypomne że nie moge go wyregulowac , gdyz kręce śrubką od mieszanki w lewo to nawet obrony sie nie zwiekszaja
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 12 lut 2011, 20:09
Kup zestaw dysz od od 70 do 90 albo mniej i reguluj.
Lubię mojego Keewaya. ;]
