Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:40
Post: 03 lut 2013, 16:13
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
Siema
Dzisiaj miałem zamiar pomalować pokrywę od silnika i kopkę i przy odręcaniu kopki przekręciłem gwint. Jak mogę ściągnąć tą kopkę? Czy da się ją jeszcze raz założyć?:D
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 03 lut 2013, 16:43
ten gwint przekręciłeś co ściska kopke na wałku frezowym?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 03 lut 2013, 17:20
koza_sky50, śrubę przekręciłem nie wałek :D
Post: 03 lut 2013, 17:25
odkręcałem tą kopkę w połowie odkręcania śruba zaczęła się ciężko odkręcać i ukręciłem jej łepek i teraz nie mogę zdjąć tej kopki odciął bym ją boszem ale nie chcę nic robić bo może się jeszcze jakoś ją da wykorzystać :D
Post: 03 lut 2013, 17:36
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Miałem tak w 4t gdy nei zakładałem śruby 8.8 tylko zwykłą ale zawsze wkręcałem długa srubę i po ukręceniu jeśli wystaje trochę tej śruby z drugiej strony to możesz wziąść imadło lub kombinerki i ją wykręcić od dołu. Jeżeli Ci nic nie wystaje to obawiam się ze bd trzeba rozwiercić lub odciąć kopke i kupić nową.
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 03 lut 2013, 17:37
Pojazd: Aerox
Też miałem taki problem :D Ja wziąłem piłkę do metalu i zacząłem ciąć piłką do metalu tam gdzie masz takie przecięcie na kopce. Kiedy już przeciąłem, kawałem ukręconej śruby wypadł i mogłem zdjąć kopkę z tego wałka. Kopkę oddałem tacie on zabrał ją do prac zrobił nowy gwint i wszystko działa.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
tylko łepek sie ukręcił? Wystaje troche gwintu? Jeśli tak to nakreć na nią inną skontruj o ile jest możliwość i spróbuj. Ale nie odkręcaj tylko spróbuj jeden obrót dokręcić i 2 odkręcic.
PS. Edytuj Posty
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 03 lut 2013, 17:50
właśnie że nic nie wystaje spróbuje tak jak mówił Gruha41,
Dzięki wszystkim.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 17:51 przez Wiadro, łącznie zmieniany 1 raz
