Dzisiaj jest 28 lis 2026, 19:20
Post: 20 lut 2012, 19:41
Witam. Robię nadkole do aprilii sonic i mam pare pytań. Narazie zrobiłem taką prowizorkę z kartonu. Pytania zamieszcze pod zdjęciami poniżej. Dzięki ;]
1. Jak wypełnić zaznaczone na zielono miejsce(jest tam taki zaczep wystający nie wiem po co). Czy najpierw wyciąć dziurę w kartonie czy dopiero w gotowym nadkolu?
2.Czy nadkole zrobić do kranika czyli do czerwonej przerywanej linii na obrazku czy zrobić zgięcie i aż za kranik(tak jak mam teraz).
Niżej jeszcze taki pomocnicze zdjęcia
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 13:58 przez labuda1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 22:19
Ten bolec czy co tam to sobie utnij całkiem , dociągnij nadkole do lampy bo tak to tylko spieprzysz efekt.
Post: 21 lut 2012, 7:21
ok. A nadkole zrobić do kranika ? Bo chyba i tak nie będzie widać tego co jest za kranikiem
_________
Post: 21 lut 2012, 16:43
Jeżeli masz przedłużkę amora to możesz dać dłuższe żeby ładniej się komponowało, ale i tak jak myślisz będzie git :)
Post: 21 lut 2012, 17:11
przedłużki nie mam bo mam krótki karter i mógłbym tylko 4cm dac a to za duzo nie poprawia. :/ Ale zrobie do kranika i też będzie ok.
Dzięki za pomoc
_________
Post: 22 lut 2012, 16:35
Revo, teraz lepiej chyba nie ? uciąłem to
_________
Post: 22 lut 2012, 16:38
4cm to jest różnica, uwierz....
Post: 22 lut 2012, 18:42
no ale słyszałem że wtedy się skraca żywotność cylka bo jest bardziej pionowo położony. Czy to prawda ?
_________
Post: 22 lut 2012, 18:59
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Co to za różnica czy pionowo czy poziomo moim zdaniem ktoś Cie prowadził w błąd bo przecież są silniki z cylindrem stojącym i z cylindrem leżącym mocowane oryginalnie więc to nie ma wpływu na żywotność .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 23 lut 2012, 15:38
labuda1996 pisze:
No pewnie !
labuda1996 pisze:
Nie !
Przykład?
Minarelli vertical
Peugeot ...
Tam cylki pracują pionowo, smarowanie masz z paliwa więc??..
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 15:47 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 17:26
Aha. Dzięki za info. ;]
_________
