Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:48
Post: 21 sie 2014, 17:45
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
WItam cały czas mam problem z odpaleniem moje speedfighta, otóż skuter stał pare miesięcy w garażu zepsuty, wymieniłem w nim tłok, myślałem że wszystko już bedzie dobrze, ale niestety tak nie było, wymieniłem jeszcze tryby startera nożnego bo były zużyte, założyłem nową świece. Iskra jest, paliwo dostaje, wydaje spaliny, ale nie daje rady zapalić, odpalił raz po wymianie tłoka, ale po zgaszeniu już nie dało się, po użyciu kopniaka zostaje on w dole i trzeba sporo siły żeby go postawić do poziomu, jak dekiel nie jest przykręcony to ładnie chodzi odbija i w ogóle. Może ktoś wie o co chodzi. pomocy
Cylinder Kit Motoforce Racing 70ccm
Gaźnik Arrache Dellorto 17,5mm
Tłumik LeoVince ZX
Wariator Malossi Multivar
Sprężynki Sprzęgła Twarde Czerwone
Sprężyna Centralna Stage 6 Hard
