Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:50
Post: 03 sie 2012, 9:00
W moim roxie jest coś nie tak bo gdy jest zimny/letni to dopuki sie sie rozgrzeje to piszczy coś w przekładni, wczoraj rozebrałem pokrywe i usłyszałem że dźwięk ten dochodzi z okolic sprzęgła, korektora i dzwonu. Jak dodam gazu to dźwięk się nasila, a po przejechaniu 100m dźwięk ustaje. Co to może być? Pasek dow wmiany czy jak? Osiągi ma dobre.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 14:30 przez kub961, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 9:12
Sprawdź stan okładzin na sprzęgle i daj znać.
Post: 03 sie 2012, 9:25
Przecież okładziny by nie piszczały na wolnych obrotach bo nie stykają sie z dzwonem... :D
Był - Aerox 08r.
Post: 03 sie 2012, 9:37
Może łożyska w przełożeniach.
Post: 03 sie 2012, 9:46
Jak mogą piszczeć łożyska w przełożeniach NA POSTOJU gdy skuter nie jedzie tylko stoi na wolnych obrotach? :roll:
Był - Aerox 08r.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 9:46 przez kub961, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 9:55
W pierwszym poście nic nie jest napisane o wolnych obrotach. Z tego co pamiętam to w korektorze są również łożyska, może one piszczą, albo możesz sprawdzić też pasek.
Post: 03 sie 2012, 12:11
Teraz zauważułem że gdy stoi se i tk piszczy na wolnych obrotach to gdy nacisne tylni hamulec to dźwięk lekko zanika, koło nie ma luzów.
Był - Aerox 08r.
Post: 03 sie 2012, 14:24
Napisałeś, że przestaje piszczeć po PRZEJECHANIU 100m. W związku z tym ja bym wszystko sprawdził. Płyn w przełożeniach masz? ;D
Post: 03 sie 2012, 14:41
No skoro na wolnych obrotach to coś w kolektorze ;D może pasek. Posprawdzaj wszystko najlepiej i będziesz miał pewność. A jesteś pewny że nie dotykają okładziny sprzęgła a może kawałek się ułamał i to on piszczy ? :D lepiej posprawdzaj.
Post: 03 sie 2012, 19:52
Czemu temat został tutaj przesunięty? :/ Temat nie ma związku z regulacją... :roll:
Był - Aerox 08r.
