Dzisiaj jest 26 sie 2026, 6:45
Post: 10 sie 2012, 11:23
Witam, wczoraj wymieniałem rolki w moim tgb i po chwili kopania zaczęło coś popiskiwać przy każdym kopnięciu, rozebrałem pokrywę i sprawdziłem kręcąc ręką ca przeciw talerz i nic nie piszczy w środku. Na pół księżycu zauważyłem niebieskie przebarwienie ale nie wiem czy było wcześniej. Skuter odpala normalnie tylko ten pisk jest wtedy ciągły, nie wiem czy ustaje bo wyłączam go po 2 sekundach. Kopka też przestała jakby odbijać. Możliwe, że trzeba tam coś nasmarować czy coś ? Rozbierałem to kilkakrotnie ale zaczął padać deszcz -.- to przyszedłem na kompa (robiłem na dworze bo w garażu nie ma miejsca i też nie chce go odpalać w garażu z powodu sportowego wydechu, daje po uszach).
Pozdrawiam :cool:
By Kubeq
Post: 10 sie 2012, 17:50
czesc, tez mam tgb akros i ostatnio taki sam problem mialem, jak go odpalisz to wez pociagnij kopke z calej sily do siebie i trzymaj i zobacz czy przestanie, jezeli tak to tak jak u mnie trze polksiezyc o talerz chlodzacy.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 18:27 przez V@NISH, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2012, 22:37
Dzisiaj nie sprawdzałem bo nie miałem czasu ale jak on może trzeć, wygiął się ?
By Kubeq
Post: 10 sie 2012, 23:13
u mnie np. przeciwtalerz nie wchodzi calkowicie na frezy i moze o 1mm wystaje i trze.
