Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:30
Post: 04 mar 2011, 16:33
Witam do filtra powietrze wchodzi mi przez taką zagiętą na doł platikową rurkę (nie wiem jak sie dokładnie nazywa) zostawiajac mała luke przy dole przez ktora wydostaje sie powietrze czy jezeli ja sciagne i powietrze bedzie szybciej wlatywac do filtra be ztej rurki to da cos to skuterowi?
Post: 04 mar 2011, 16:48
Jeśli chodzi Ci o tą "blokadę" to troszkę może ożywić skuter lecz na za dużo nie licz. Warunkiem tego by polepszyć, a nie pogorszyć pracę silnika jest poprawna regulacja gaźnika która po tym zabiegu jest wymagana.
Aprilia SR '98
Post: 04 mar 2011, 16:49
Nie raczej nic nie da a wręcz przeciwnie moze przerywać jak będzie miał za dużo powietrza :<
Post: 04 mar 2011, 18:04
Ja u siebie, przewiercilem z 11,5mm na 14mm. A dysze zmienilem z 50 na 60. Silnik chodzi w sumie tak samo ale zawsze lepsze chlodzenie i wydaje mi sie ze spalanie minimalnie zmalalo.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 mar 2011, 19:06
Pojazd: cpija sr xD
jeśli w chińczyku to musiał byś wsadzić dyszę 75 żeby wgl jechał (na seryjnej dajesz gaz i buuu gaśnie) albo zklejasz do połowy tą dziurę (bardziej bassowy dźwięk i może nie odczuwalnie lepsze osiągi)
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 04 mar 2011, 20:03
Nie wiem co u Ciebie jest i jaki motor ale ja jak w minarelli(malaguti)wyciągnąłem takie kolanko z filtra to dało sporo aż się zdziwiłem, zlikwidowały się tzw. dziury;)
http://motoklub.malopolska.pl
