Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:06
Post: 10 maja 2013, 16:40
Witam,
w moim piaggio nrg leci woda spod cylindra, tam gdzie lączy sie z karterami, co to może być?
Post: 10 maja 2013, 16:46
Uszczelka.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 10 maja 2013, 16:56
uszczelka cylinder-karter?
Post: 10 maja 2013, 17:54
Pojazd: swap P/G
Pod glowica bardziej tak trudno zajrzec??
Post: 10 maja 2013, 18:01
ale ona nie cieknie spod głowicy tylko za wydechem tam gdzie jest uszczelka cylindra
Post: 10 maja 2013, 22:22
może leci spod głowicy ale kropelki spływają na dół i tylko wydaje ci się że to pomiędzy cylindrem a karterem ? spójrz dokładnie
Post: 11 maja 2013, 12:02
Napewno spod cylindra i karterów, przyglądałem sie pod głowicą jest sucho, a tak w ogole to sam robiłem uszczelke cylindra więc pewnie zrobiłem złą, może to być od tego?
Post: 11 maja 2013, 12:20
Pojazd: swap P/G
Tak to moze byc od tego..
Post: 11 maja 2013, 12:27
To dobrze, ale tak musze kupic zestaw uszczelek to wymienie wszystkie dla pewności, dzieki Wam za pomoc:)
Post: 11 maja 2013, 12:50
Jak wymienisz wszystkie uszczelki to powinno być git ;) Dla pewności możesz też przesmarować uszczelki czerwonym silikonem wysokotemperaturowym.
Post: 11 maja 2013, 20:58
uszczelek się niczym nie smaruje. po to ejst uszczelka żeby była uszczelka a nie sylikon
Post: 12 maja 2013, 8:37
Mi np. uszczelki RMS-a puszczały więc posmarowałem troszeczkę ;)
Post: 12 maja 2013, 9:14
Mi np. leciał pod cylindrem w miejscu gdzie się łączy prawy i lewy karter u samej góry gdzie przylega cylinder.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 9:14 przez ****Runner****, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 11:06
To nie jest z pod cylka! To jest pompa wody. Też tak mam ...;/ żeby to zrobić trzeba rozpoławiać silnik ;/
Post: 13 maja 2013, 15:00
To wymieniać te uszczelki czy nie? I musze kupić nową (za 40 zł) czy jak złoże na Dirko to bd dobrze?
Post: 13 maja 2013, 15:53
To kupić uszczelke czy nie, bo nie wiadomo czy pompa wody czy uszczelka, mam cylinder Stage6 i oryginalna do niego uszczelka kosztuje 60 zł z wysyłką a jak bym kupił taką : http://shop.mieloch.pl/uszczelka-cylind ... 0524.bhtml to by pasowała?
